跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Phoenix 2 Screen Replacement
你所需要的
    1. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
      • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
      • Pull the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
      • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
      • To remove the screws rotate them counterclockwise.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
      • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
      • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
      • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
      • Gently lever the camera connector free.
      • Once disconnected, take the camera out.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 步骤 9 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 步骤 9 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the speaker using the Spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Remove the screen connector using the Spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Using a Spudger, separate the motherboard from the back frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,2
      • Heat the screen up using a heat gun (or the IOpener) to loosen up the screen. The heat gun needs to be moved around the edges of the phone in order to equally heat the edges.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Pick the Jimmy and slide it's blade around the edge of the screen.
      • Separate the screen from the frame.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 的会员
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 名成员
创作了40篇指南
2指南评论
Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way.
dtcarani - 回复 分享
“Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way” -dtcarani
Thank you dtcarani it absolutely does work for the Phoenix 3.
And, I did not need to remove the rear facing camera.
John Faires - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 66
总计 5,558
