跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Optimus T Screen Replacement
你所需要的
    1. LG Optimus T Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Optimus T Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Optimus T Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Working on your device while it is turned on may result in electric shock. Make sure to shut down and unplug your device before you begin.
      • Using the plastic opening tool to remove the phone’s back cover. At the top of the phone, there’s an indentation to put the tool into to pop the case off.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the battery. There’s an indentation to the left of the camera lens.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the six (6), J0 Phillip's head, 4.5mm screws.
      • Be sure to retain all screws for reassembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove interior case. There are indentations on the top and bottom of the phone. Using a spudger, remove the interior case.
      • You might have difficulty popping the interior case off, and a more durable prying device may be needed.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Pull up connector tab
      • Connector tabs may be difficult to remove, and tweezers may be required to assist removal.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove SD card mount. Use a plastic opening tool to assist removal.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use a J0 screwdriver to remove two 1.8mm screws from the charging port.
      • Charging port and motherboard are connected.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove connector tab. Then remove the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    9. LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 LG Optimus T Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Using a spudger, gently pry off the metal panel on the back of the screen attached by 4 retaining points.
      • Remove the screen from the front of your device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Edward Farris
于02/07/17注册
112 声望
撰写一个指南
团队
Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 Ohio State, Team 1-3, Wilder Spring 2017 的会员
OSU-WILDER-S17S1G3
4 名成员
创作了40篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 29
总计 423
