跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
LG Optimus G Pro 后置摄像头更换
你所需要的
    1. LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 拆下后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始操作设备之前,请确保设备未处于充电状态。
      • 当你拿到手机后,在左下角有一个小凹槽。使用指甲或塑料开启工具从此处撬开,然后取下后盖。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 拆下电池: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 正确拆下外壳后,设备背面应该如图所示。
      • 要拆下电池,请用手指从红色标记处向上拉。电池应呈一定角度抬起,并能轻松取出。
      • 电池拆下后,你可以安全地进行下一步骤。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 螺丝拆卸: 步骤 3 中的图像 1,2 LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 螺丝拆卸: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 请务必先拆卸电池。你会看到内壳背面有 14 颗螺丝。使用 Phillips 螺丝刀拧下每一颗螺丝,确保将螺丝放在安全的地方,以免丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 拆下盖板: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拧下所有螺丝后,你就可以开始拆下内部盖板了。
      • 将开启工具以滑动的方式插入其中一个角落,并沿着内部盖板的边缘移动。这样可以松开边缘,将内部盖板从外壳上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 完成: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 内部盖板现已拆下,你现在可以接触到手机内部的多个组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 拆下排线: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 使用塑料开启工具,撬开排线与手机之间的连接。保持均匀用力,排线即可轻松从逻辑板上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Optimus G Pro 后置摄像头更换, 拆下后置摄像头: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拆下排线后,你应该可以用手指轻松取出后置摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
5等其他人完成本指南。
Wesley Pate
于09/25/14注册
1,641 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Fall 2014 的会员
USFT-REMMELL-F14S15G5
3 名成员
创作了77篇指南
1指南评论
Question what is the thing with a weird looking number 6 , right above the battery... I broke that and trying to replace it. Also can i replace the LCD only
DENNIS - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 28
总计 2,220
