跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG L1200 Logic Board Replacement
你所需要的
    1. LG L1200 Logic Board Replacement, Logic Board: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Make sure you remove the battery by lifting the tab on the back of the phone before opening the case.
      • Poke out rubber covers using a spudger or pointy object, such as a thumb tack.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG L1200 Logic Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a T6 torx screwdriver to unscrew the 6 screws that hold the back casing on.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG L1200 Logic Board Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use IPod opening tool to separate back housing.
      • There are two tabs located on either side of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG L1200 Logic Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Separate the back housing from the phone.
      • Be careful not to rip out the wire (highlighted in yellow) when separating the back housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG L1200 Logic Board Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Use a spudger to disconnect antenna wire.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG L1200 Logic Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use the IPod opening tool to pop out the logic board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. LG L1200 Logic Board Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use the IPod opening tool to disconnect the main ribbon.
      询问修复机器人
      添加评论
    8. LG L1200 Logic Board Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Once the ribbon is detached, remove the logic board and replace if necessary.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
团队
Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 Cal Poly, Team 6-14, Maness Spring 2010 的会员
CPSU-MANESS-S10S6G14
4 名成员
创作了56篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 40
总计 1,568
