跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Intuition Battery Replacement
你所需要的
    1. LG Intuition Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Turn the device so the two bottom screws are shown.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Intuition Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the two 7mm screws holding the back panel of the phone using the P5 bit and magnetic driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Intuition Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the back panel of the phone from the front screen. This will expose the battery and other parts.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG Intuition Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5mm screw holding the metal bracket that protects the battery's ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LG Intuition Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Carefully use the plastic opening tool to pry the ribbon cable connecting the battery to the motherboard of the phone.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LG Intuition Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 LG Intuition Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Gently raise the battery from its compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G4, Peak Fall 2018 的会员
UMASSD-PEAK-F18S3G4
3 名成员
创作了48篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 44
总计 593
