跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
LG G5 屏幕更换
你所需要的
  1. LG G5 屏幕更换, 前面板组件: 步骤 1 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换, 前面板组件: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 按住电池 释放按钮 ,将手机底部拉出身体。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. LG G5 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,3 LG G5 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 2,3 LG G5 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 取出插入的SIM卡(SIM卡弹出工具0.8mm的小孔喷出头)上的卡槽。
    • 用一些力向内按压,使托盘弹出。
    • 将SIM卡托盘从电话中拉出。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. LG G5 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 从手机的尾部拆下两个5.5 mm 菲利普斯# 00螺钉。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. LG G5 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将平角撬棒插入玻璃屏幕和金属体身之间的接缝中。
    • 把玻璃从机身上撬一下就可以了。
    添加评论
  5. LG G5 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将撬棒插入到机身与屏幕之间的开放空间。
    • 慢慢向内推使屏幕更加分离。
    • 慢慢在边缘滑动尼龙撬棍,手机直到屏幕弹出机身。
    • 当把屏幕放进去时,将边缘从手机顶部压到底部。屏幕应该“滑动”到位。
    添加评论
  6. LG G5 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 使屏幕分离机身。这两部分应该完全分开。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. LG G5 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换, 屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 一旦屏幕与手机后面分离,你现在就可以移走主板了。
    • 使用 #00 螺丝刀 来卸下6颗2.7mm 十字螺丝。
    添加评论
  8. LG G5 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 LG G5 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 在屏幕排线和主板之间插入一个塑料打开工具,撬起排线。 这应该很容易做到。
    询问修复机器人
    添加评论
  9. LG G5 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从手机上取出主板。
    添加评论
结论
要重新组装您的设备,请按照本指南的相反顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
91等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
Leon赵国鑫正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-2, Forte Fall 2016 的会员
CPSU-FORTE-F16S18G2
4 名成员
创作了27篇指南
14指南评论
I just did a screen replacement following this guide. The #000 phillips fit a lot better than the #00, but otherwise this guide was great. It took about 15 minutes to do from start to finish and I'd say it was one of the more easy replacements I've had to do, since there were minimal components that had to be transferred over from the old to the new screen.
Thanks!
kooshkooshlm - 回复 分享
this is great - success - thank you. A little confusing between step 4 and 5 as I think you reverse angles on the photos - in step 4 the motherboard is right under where you have the opening tool and in step 5 you have the spudger on the other side.
davidkaplowitz - 回复 分享
one of the 2 screws from the bottom pinged across the room when I did this and I'm pretty sure I don't have any hope of finding it perhaps until I move house. Any ideas on where I can find another? UK based. replacebase doesn't have them. It works fine without, just would like it screwed together properly...
Followed these steps no problem. Only heads up: Make sure that the replacement screen you buy comes a speaker, or make sure you move your old one over. This step isn't shown in the above, and was required for me.
richard schaap - 回复 分享
I think the guide could be a bit more completed. Its vague and doesn't seem like a full repair guide.
Jericho Ortiz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 27
过去 30 天: 98
总计 75,926
