跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG Enact Keyboard Replacement
你所需要的
    1. LG Enact Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 LG Enact Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 LG Enact Keyboard Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Open the back cover by prying into the bottom tab with an iFixit opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use an iFixit opening tool to remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Enact Keyboard Replacement, Speaker: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Remove the three 1.2 mm screws from the speaker using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use an iFixit opening pick to pop out the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Enact Keyboard Replacement, Midframe: 步骤 5 中的图像 1,2 LG Enact Keyboard Replacement, Midframe: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the nine 1.2 mm screws from the midframe using a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Use the iFixit opening pick to pry out the midframe.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Enact Keyboard Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 LG Enact Keyboard Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Unplug the four ports connected to the motherboard.
      • Disconnect the two wires on top of the battery.
      • Disconnect the two wires under the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Slowly pry out the motherboard using an iFixit opening pick.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Enact Keyboard Replacement, Charging Port: 步骤 9 中的图像 1,2 LG Enact Keyboard Replacement, Charging Port: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Gently peel off the orange strip attached to the charging port using an iFixit opening pick.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 1,3 LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 2,3 LG Enact Keyboard Replacement, Keyboard: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Gently remove the blue metal plate using an iFixit opening pick.
      • Gently remove the black plastic from inside the battery compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 11 中的图像 1,1
      • Remove seven 1.2 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Remove the ribbon cable from the battery compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 LG Enact Keyboard Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Remove the plastic half containing the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
mad
于09/12/23注册
136 声望
撰写一个指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 18
总计 351
