跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LG CineBeam Motherboard Replacement
你所需要的
    1. LG CineBeam Motherboard Replacement, Bottom Plate: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove three 6 mm screws on the bottom plate with a Phillips #00 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Using an iFixit opening tool, pry the bottom plate off of the device and remove it fully.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 1,3 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 2,3 LG CineBeam Motherboard Replacement, Motherboard: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Using an iFixit opening tool, press down the lever on the top of the minilock connector for the speaker and pull the plug out gently.
      • Repeat this process to remove the WiFi/Bluetooth card connector.
      • Remove the battery connector.
      • Remove the fan connectors.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using an iFixit opening tool, pry up the black plastic tabs on the back of the power button/joystick board cable.
      • Gently pull the ribbon cable out of the socket.
      • Repeat this process for the two display cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 LG CineBeam Motherboard Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Lift the motherboard out of the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
John Dalton
于03/23/22注册
393 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Botvin Spring 2022 的会员
UMASSD-BOTVIN-S22S1G5
3 名成员
创作了18篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 14
过去 30 天: 40
总计 902
