跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. LCD Screen  Replacement, Battery Door: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the M3 x 4mm screws from the bottom of your device as indicated by the picture. using the Philips Head J0 Screw Driver Bit .
      询问修复机器人
      添加评论
    2. LCD Screen  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the left side of the device as indicated by the pictures.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. LCD Screen  Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the right side of the device as indicated by the pictures.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. LCD Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 LCD Screen  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Use your Philips Head Screwdriver to remove the M3 x 4mm screws from the camera flash lid as indicated by the picture.
      • Remove the plastic cover from the flash lid by gentle pulling them apart or using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. LCD Screen  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Fold the lid down in order to access and remove the final M3 x 4mm screw using your Philips Head Screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. LCD Screen  Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 LCD Screen  Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 LCD Screen  Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to pry the back and front casings of the camera apart.
      • Once pried apart use your hands to pull off the back plate of the camera.
      • You will need to apply a little bit of force to remove the back plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. LCD Screen  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 LCD Screen  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 LCD Screen  Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Once the back plate is removed twist the battery cover clockwise and it should easily dislodge.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 1,3 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 2,3 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Gently pull the tab out of the motherboard and then the LCD screen should easily be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 USF Tampa, Team 3-2, Sullivan Spring 2016 的会员
USFT-SULLIVAN-S16S3G2
4 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 6
过去 30 天: 23
总计 992
