跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Kobo Libra Colour电源按钮板更换
你所需要的
  1. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,尽可能将电子书的电池电量耗尽。最好是完全放电。
    • 要想更快地耗尽电池,可选择导航至更多(More)设置(Settings)节能和隐私(Energy saving and privacy),并将自动进入睡眠(Automatically go to sleep after )自动关闭(Automatically power off after)设置为从不(Never)
    • 在电池上或电池附近工作时,不要使用锋利的金属工具,以免刺穿或短路电池。
    • 拔掉所有排线,完全关闭电子书。
    • 屏幕应为黑色,并显示 "Powered off"(已关闭)。
  2. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将电子书翻转过来,让屏幕朝下。
    • 将撬片直向下倾斜,将其尖端插入后盖右上角下方,靠近电源按钮。
    • 向下推,用撬片向上撬,直到感觉撬片在卡扣和框架之间滑动。
    • 您可能需要沿着角落测试几个位置,直到撬片在其中一个卡扣之间滑动。
  3. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向右下角,松开底部边缘的卡扣。
  4. Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下撬片,并将其重新插入左下角下方。
    • 如果遇到困难,可以试着扭转撬片,将卡扣从槽中取出。
  5. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向左上角,松开左边缘的卡扣。
  6. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 此时,你应该可以握住后盖并松开其剩余的卡扣。如果不能,则在后盖周围滑动撬片,直到能握住边缘为止。
    • 握住后盖左侧边缘,将其从电子书上抬起,松开剩余的卡扣。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,将后盖对准电子书,然后沿四周按压,直到所有卡扣卡回原位。
  7. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 电子书内部的整个表面都覆盖着一层薄薄的类似塑料的防水涂层。继续拆卸时请注意以下几点:
    • 虽然这不会对设备造成伤害,但去除涂层会使设备受到潜在的水渍损害。
    • 涂层很脆,会剥落成许多小块。加热涂层会有所帮助,但使用它仍然是一个耗时的过程。
    • 根据维修情况,您可能需要清除 ZIF 接口 及其排线上的涂层。
  8. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 断开电池连接: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池 按压连接器
    • 不要撬动主板,否则有可能撬坏表面安装的小部件。
    • 即使断开连接,您的电子墨水屏幕也会继续显示 "Powered off"(已关闭电源),这是正常现象!
  9. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化电源按钮板涂层: 步骤 9 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化电源按钮板涂层: 步骤 9 中的图像 2,2
  10. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 去除涂层: 步骤 10 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 去除涂层: 步骤 10 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 去除涂层: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端将 ZIF 接口锁定片上的涂层刮掉--刮掉的涂层要足够多,这样才能用尖镊子夹住涂层团。
  11. Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用尖头镊子剥去 ZIF 接口上锁定片及其铰链周围的涂层。
    • 如果涂层太脆,难以剥离,请重新加热电源按钮板,然后再试一次。
    • 这是一个细致的过程!如果没有去除足够的涂层,可能会在断开连接时损坏锁片,所以要慢慢来!
  12. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 断开电源按钮板: 步骤 12 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 断开电源按钮板: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用撬棒尖撬起 ZIF 接口上的锁片。
    • 解锁时,锁片应接近垂直。如果不能够垂直,则应去除更多涂层,直到锁片可以自由移动。
  13. Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 互联排线上的蓝色拉片被涂层轻轻固定。
    • 将尖头镊子滑入互连排线的蓝色拉片下,分离涂层。
  14. Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 用镊子或手指夹住互连排线上的蓝色拉片。
    • 您还可以使用 钝头镊子以更好地抓住拉片。
    • 以水平角度缓慢而稳定地将排线拉离 ZIF 接口,以分离涂层并断开排线连接。
    • 如果有问题,可以试着一边拉一边左右摇晃排线,必要时再加热。
  15. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化主板涂层: 步骤 15 中的图像 1,2 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化主板涂层: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 如果不更换白色互连排线,请跳至 本步骤
    • 将加热的 iOpener 放在主板上的 ZIF 互连排线接口上 90 秒,以软化涂层。
    • 或者,你也可以用吹风机或热风枪吹 30 秒钟。
  16. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 去除涂层: 步骤 16 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 去除涂层: 步骤 16 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 去除涂层: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 刮掉并清除位于主板上的互连排线 ZIF 接口上的涂层。
  17. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 断开互连排线: 步骤 17 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 断开互连排线: 步骤 17 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 断开互连排线: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 用镊子或手指夹住互连排线上的蓝色拉片,然后断开连接。
    • 在重新组装过程中:
    • 检查排线两端和 ZIF 接口是否有任何残留涂层,以免影响连接。
    • 剥离涂层,在涂层变得太脆时加热排线和 ZIF 接口。
    • 不用追求完美!您只需去除足够的涂层,让排线正确地插入接口即可。
  18. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化互连排线粘合剂: 步骤 18 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化互连排线粘合剂: 步骤 18 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化互连排线粘合剂: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 将加热的 iOpener 放在电子书的顶部边缘 90 秒,以软化互连排线下面的粘合剂。
  19. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 卸下互连排线: 步骤 19 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 卸下互连排线: 步骤 19 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 卸下互连排线: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 握住互连排线的一端,用另一只手将撬片的尖端插入排线下方。
    • 将排线从框架上剥离,同时沿同一方向滑动撬片以分离粘合剂。
    • 缓慢操作,以避免线缆褶皱或折叠,必要时重新加热。
    • 卸下互连排线。
  20. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 软化电源按钮板粘合剂: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 电源按钮板用粘合剂固定,并通过 框架中的两个固定钉对齐。
    • 用加热的 iOpener 在电源按钮板上持续 90 秒,以软化下面的粘合剂。
  21. Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 拆下电源按钮板: 步骤 21 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 拆下电源按钮板: 步骤 21 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换, 拆下电源按钮板: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 将撬片的尖端插入电源按钮板的一角下方。
    • 将撬片沿电源按钮板的长边滑动,分离其粘合剂。
  22. Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 22 中的图像 1,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 22 中的图像 2,3 Kobo Libra Colour电源按钮板更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 将撬片滑到电源按钮板中心下方,撬起剩余的粘合剂。
    • 拆下电源按钮板。
    • 重新组装时,请按照 本指南 更换电源按钮板和互连排线的粘合剂。
结论
重新组装设备时,请按照相反的说明进行操作。
请记住:维修后,您的电子阅读器不再具有 IPX8 防水功能。
将新的替换部件与原部件进行比较--在安装之前,您可能需要转移剩余部件或去除新部件上的背胶。
确保设备的各项主要功能仍然有效,例如 LED 背光、触摸、翻页按钮、Wi-Fi 等。
将电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
另外一个人完成了本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
96%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
162,071 声望
创作了769篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,425篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 51
过去 30 天: 98
总计 1,074
