跳转到主内容
Kobo Clara Colour 前盖更换
你所需要的
  1. Kobo Clara Colour 前盖更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 开始之前: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,尽可能将电子书的电池电量耗尽。最好是完全放电。
    • 要想更快地耗尽电池,可选择导航至更多(More)设置(Settings)节能和隐私(Energy saving and privacy),并将自动进入睡眠(Automatically go to sleep after )自动关闭(Automatically power off after)设置为从不(Never)
    • 在电池上或电池附近工作时,不要使用锋利的金属工具,以免刺穿或短路电池。
    • 拔掉所有排线,完全关闭电子书。
    • 屏幕应为黑色,并显示 "Powered off"(已关闭)。
  2. Kobo Clara Colour 前盖更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 前盖更换, 插入撬片: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将电子书平放,使后盖朝上。
    • 将撬片的平边插入边框和后盖左下角之间。
    • 将撬片向下推一点,直到它滑到后盖下面。
  3. Kobo Clara Colour 前盖更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 松开底部卡扣: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向右下角,松开底部边缘的卡扣。
  4. Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下撬片,并将其重新插入左下角下方。
    • 将撬片平放在后盖下方,然后绕左下角旋转,松开卡扣。
    • 如果遇到困难,可以试着扭转撬片,将卡扣从槽中取出。
  5. Kobo Clara Colour 前盖更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 松开左侧卡扣: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 将撬片滑向左上角,松开左边缘的卡扣。
  6. Kobo Clara Colour 前盖更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 取下后盖: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 此时,你应该可以握住后盖并松开其剩余的卡扣。如果不能,则在后盖周围滑动撬片,直到能握住边缘为止。
    • 握住后盖左侧边缘,将其从电子书上抬起,松开剩余的卡扣。
    • 取下后盖。
    • 重新装配时,将后盖对准电子书,然后沿四周按压,直到所有卡扣卡回原位。
  7. Kobo Clara Colour 前盖更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 涂层信息: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 电子书内部的整个表面都覆盖着一层薄薄的类似塑料的防水涂层。继续拆卸时请注意以下几点:
    • 虽然这不会对设备造成伤害,但去除涂层会使设备受到潜在的水渍损害。
    • 涂层很脆,会剥落成许多小块。加热涂层会有所帮助,但使用它仍然是一个耗时的过程。
    • ZIF 接口锁定片上涂有一层凝胶,可能会卡住铰链,使锁定片无法完全解锁。在断开任何排线连接之前,请确保锁片完全直立。
    • 根据维修情况,您可能需要清除 ZIF 接口 及其排线上的涂层。
  8. Kobo Clara Colour 前盖更换, 软化电池接口涂层: 步骤 8 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 前盖更换, 软化电池接口涂层: 步骤 8 中的图像 2,2
  9. Kobo Clara Colour 前盖更换, 移除电池接口涂层: 步骤 9 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 移除电池接口涂层: 步骤 9 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 移除电池接口涂层: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 用撬棒的尖端沿着白色电池接口的头部刮起涂层,刮到足够多时,就可以用尖镊子夹起成团的涂层。
  10. Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 10 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 10 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用尖头镊子剥去电池接口头部及其插座周围的所有涂层。
    • 如果涂层变得太脆,难以剥离,请重新加热接口,然后再试一次。
    • 这是一个细致的过程!如果没有去除足够的涂层,可能会在断开连接时损坏接头,所以要慢慢来!
  11. Kobo Clara Colour 前盖更换, 断开电池连接: 步骤 11 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 前盖更换, 断开电池连接: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖头插入排线对面的电池接口边缘下。
    • 接口附近有一个 固定在表面的固件请勿用撬棒碰它!
    • 用撬棒提起接口,分离其余涂层,然后断开电池连接。
    • 在重新组装过程中:
    • 检查接头及其插座是否有任何残留涂层,以免妨碍连接。
    • 剥离涂层,当涂层变得太脆时加热该区域。
    • 不用力求完美!您只需去除足够的涂层,使接头能正确地插入插座中。
  12. Kobo Clara Colour 前盖更换, 卸下前盖螺丝: 步骤 12 中的图像 1,2 Kobo Clara Colour 前盖更换, 卸下前盖螺丝: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定前盖四角的四颗 3 毫米长的螺丝。
  13. Kobo Clara Colour 前盖更换, 分离粘合剂: 步骤 13 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 分离粘合剂: 步骤 13 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 分离粘合剂: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 屏幕通过前盖周边的粘合剂和底部边缘的涂层来固定。
    • 围绕屏幕弯曲前盖的上边缘,以分离粘合剂。
  14. Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 抬起屏幕上缘,分离前盖周围残留的粘合剂。
    • 将屏幕滑向电子书顶部,露出底部边缘的涂层。
  15. Kobo Clara Colour 前盖更换, 去除涂层: 步骤 15 中的图像 1,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 去除涂层: 步骤 15 中的图像 2,3 Kobo Clara Colour 前盖更换, 去除涂层: 步骤 15 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $2.99
    • 提起并旋转屏幕,使其脱离前盖底部边缘,以分离涂层。
    • 取下屏幕。
    • 在重新组装过程中:
    • 如果更换的前盖带有预装粘合剂,请移除衬垫。否则,请使用像 Tesa 胶带 这样的薄型双面胶带替换粘合剂。
    • 将前盖对准屏幕,然后向四周按压,直到卡扣卡回原位。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
请注意:维修后,您的电子阅读器不再具有 IPX8 防水功能。
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,您可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
确保您设备的每个主要功能仍然正常工作,例如 LED 背光、触摸、翻页按钮、Wi-Fi 等。
修复没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
162,014 声望
创作了769篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,418篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 52
总计 622
