跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Kindle Voyage Vibrator Replacement
你所需要的
    1. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Insert a plastic opening tool between the plastic panel shown on the device.
      • Use the tool to pry the plastic away from the device.
      • There will be adhesive holding this piece of plastic to the device. You may have to pull pretty hard to get it separated.
      添加评论
    2. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use an aluminum driver attached with a Phillips head size #00 to remove the four 3mm screws shown in the picture. For reassembly, note that the top two and bottom two screws are different sizes.
      添加评论
    3. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Once the screws are removed, the back panel can slide off the device.
      添加评论
    4. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the magnetic component with the magnetic head of the aluminum driver.
      添加评论
    1. Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: 步骤 5 中的图像 1,2 Kindle Voyage Vibrator Replacement, Vibrator: 步骤 5 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to pinch in the sides of the vibrator cable and slide it out of its housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Kindle Voyage Vibrator Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Gently peel the vibrator off of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Sean Yap
于01/22/15注册
1,508 声望
创作了6篇指南
团队
Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 19-12, Maness Winter 2015 的会员
CPSU-MANESS-W15S19G12
5 名成员
创作了23篇指南
1指南评论
OK, the procedure seems straightforward enough, but you say “no parts required” when you actually *do* need to buy the replacement parts for the pieces that are no longer functioning. Where can you buy these parts?
Sharon Crowley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 7
过去 30 天: 47
总计 1,892
