跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Kindle Touch Bezel Replacement
你所需要的
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Kindle Touch Bezel Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to undo the six plastic clips around the bottom of the back panel of the Kindle.
      • Don't pry the clips on the top half of the back panel.
      添加评论
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Kindle Touch Bezel Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Slide the back panel downward, toward the charging port. This will release the clips on the top half.
      • Once the top clips release, gently lift the back panel away.
      添加评论
    1. Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 步骤 3 中的图像 1,2 Kindle Touch Bezel Replacement, Bezel: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the six 4 mm screws to access the front plate.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Kindle Touch Bezel Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Kindle Touch Bezel Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Kindle Touch Bezel Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to pry the bezel from the top and sides
      • The bottom of the bezel will be glued, so be careful when sliding the clips out.
      • The clips can be easily bent, so do not try to force them out. If you do bend some, they can be bent back.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 的会员
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 名成员
创作了10篇指南
1指南评论
I want to paint The bezel white. Will it come back and fit perfectly after the removal I have to make?
denianyc - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 19
过去 30 天: 54
总计 3,950
