跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Kindle 10 Battery Replacement
你所需要的
    1. Kindle 10 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Kindle 10 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Gently use a metal spudger to pry, twist, and lift the bezel away from the display.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Kindle 10 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the eight 2.6 mm screws using a T5 Torx screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Kindle 10 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Kindle 10 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use the metal spudger to gently lift the screen out of the back frame.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Kindle 10 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Detach the battery connector from the motherboard.
      • The battery pack may be glued on to the gray plastic frame. Take care when prying it out not to rip the battery, since it is made of a lithium polymer which is flammable and deforms easily.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
hzheng2
于10/21/24注册
603 声望
创作了4篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 UMass Dartmouth, Team 1-2, Konn Fall 2024 的会员
UMASSD-KONN-F24S1G2
3 名成员
创作了7篇指南
2指南评论
Do you have any replacements if we break the case ?
Calixte Marbach - 回复 分享
The affiliate-linked battery is incorrect. Don’t make the mistake I made. Do not purchase it.
dj TA630 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 98
过去 30 天: 487
总计 4,925
