跳转到主内容
Keurig K70 Limit Switch Replacement
你所需要的
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Keurig K70 Limit Switch Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
结论
另外一个人完成了本指南。
Kyle Maxwell
于10/06/16注册
163 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
4 名成员
创作了5篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 12
总计 2,381
