跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Keurig B60 手柄更换
你所需要的
    1. Keurig B60 手柄更换, 手柄: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 提起把手
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Keurig B60 手柄更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Keurig B60 手柄更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Keurig B60 手柄更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 找到并拧下把手两侧的两颗 9.5 mm Torx T15 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Keurig B60 手柄更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Keurig B60 手柄更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 拆下手柄,并换上新的手柄
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Jake Wynn
于04/11/16注册
836 声望
创作了5篇指南
团队
Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 1-7, Maness Spring 2016 的会员
CPSU-MANESS-S16S1G7
5 名成员
创作了60篇指南
3指南评论
The handle is locked up, partially ajar. Inserted a k-cup and handle locked when I was pulling it down
Meme Hill - 回复 分享
Handle is locked in a partial open position. I raised handle, inserted-cup and when the handle
was pulled down it locked halfway down and does not move
Meme Hill - 回复 分享
I also have a similar problem as Meme Hill, where the k cup area jostles and jams to an awkward position when moving the handle up (it cannot go up all the way), and it prevents full access to k cup, but I don't know why or what is preventing proper operation of handle swing. My current work around is keep on trying opening and closing, and eventually the handle can open all the way, and the k-cup area part swings out, but it really annoying. It should be accessible the first time when putting the handle up.
Lisa Munn - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 46
总计 3,693
