跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
牛仔裤纽扣更换
浏览量: 56万
浏览统计数据:
过去24小时
67
过去 7 天:
490
过去 30 天:
2,334
总计
562,496
评论: 11
1 comment on steps, 10 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 51
51 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 26
26 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5 - 10 分钟
难度: 简单
巴塔哥尼亚
Patagonia和iFixit正在通过合作,提供Patagonia最流行衣服的修理指南,来庆祝我们穿衣的故事。
牛仔裤纽扣更换
牛仔裤纽扣(又称铆钉扣)用于牢固固定裤腰部位。
本指南将演示如何安装新的牛仔裤纽扣。
开始维修前请完整阅读本指南,并准备好所需工具和材料。虽然Patagonia原装配件最理想,但并非必需。您可以通过联系Patagonia客服获取替换零件。
或者,您可以将Patagonia产品送至当地零售店进行维修评估,或通过邮寄维修服务寄回Patagonia。
开始维修吧!
警告!小零件。Patagonia不建议对3岁及以下儿童的服装进行此类维修。我们建议将产品送回进行专业维修服务。
相关教程:工装裤铆钉更换指南
返回 Patagonia 保养与维修主页。
你所需要的
配件
工具
    1. 牛仔裤纽扣更换, 准备: 步骤 1 中的图像 1,3 牛仔裤纽扣更换, 准备: 步骤 1 中的图像 2,3 牛仔裤纽扣更换, 准备: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 准备好替换零件,包括纽扣和钉子。
      • 将牛仔裤正面朝上平铺在稳固的桌子或工作台上。
      • 拉开前襟拉链,在腰头处找到原先纽扣所在的孔位。
      • 在安装新纽扣前,移除所有旧纽扣残留。请妥善处理旧零件。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 牛仔裤纽扣更换, 安装钉子: 步骤 2 中的图像 1,3 牛仔裤纽扣更换, 安装钉子: 步骤 2 中的图像 2,3 牛仔裤纽扣更换, 安装钉子: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 将钉子从背面插入孔中。
      • 将钉子推入孔中,直至与腰头齐平。
      • 如果孔洞比钉子宽度大 1/8 英寸(约 3 mm)以上,请先修补或加固破损处,再安装新钉子。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 牛仔裤纽扣更换, 安装纽扣: 步骤 3 中的图像 1,3 牛仔裤纽扣更换, 安装纽扣: 步骤 3 中的图像 2,3 牛仔裤纽扣更换, 安装纽扣: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 从背面固定钉子,将纽扣对准钉子顶部,用手指固定所有部件。
      添加评论
    4. 牛仔裤纽扣更换, 敲击固定纽扣: 步骤 4 中的图像 1,3 牛仔裤纽扣更换, 敲击固定纽扣: 步骤 4 中的图像 2,3 牛仔裤纽扣更换, 敲击固定纽扣: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 将牛仔裤翻面,在纽扣下方垫上软质木块或皮革垫。
      • 硬质台面可能损坏纽扣。
      • 用尖嘴钳固定钉子,确保钉子与纽扣始终对准。
      • 垂直向下敲击钉子。
      • 使用小锤或木槌(约450克重)防止纽扣变形或断裂。
      • 如需保护带品牌标识的纽扣,敲击前可在下方垫软布。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 牛仔裤纽扣更换, 质量检查: 步骤 5 中的图像 1,2 牛仔裤纽扣更换, 质量检查: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 扣上牛仔裤纽扣并轻拉腰头,测试新纽扣是否安装牢固。
      • 安装到位的纽扣不应轻易旋转。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
51等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
91,166 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了72,955篇指南
10指南评论
Nice, but let's consider how this situation occurs. The tack comes out of its hole, just simply replacing it is not realistic, unless the new tack is significantly bigger. So how do you "repair" the hole such that it will hold a tack again?
Gabe Misura - 回复 分享
As noted in step 2, you can move the tack over to where the denim isn't damaged. If that will cause the jeans not to fit properly, you can sew a folded piece of denim behind the hole (sew around the edges on the inside of the jeans) and punch the tack through the new piece.
Brittany McCrigler - 回复 分享
I didn´t have a new button and was in a pinch. Just ripped the old button off completely, jammed it in the tail end of a hammer and yanked it apart with som pliers. Then i followed the instructions in this fix. Worked like a charm, so far...
fredrikbendiksen - 回复 分享
Thanks I’m gonna try this first!
Lynsey Truhlicka - 回复 分享
The best thing to do is patch the hole. I simply use fabric glue and some pieces of blue jeans that you probably have hanging around. Trim off the extra threads and then apply fabric glue to the back of the waist band covering the hole made by the old button. Do the same on the front and then let dry. about 30 minutes or so, if you have a machine I always stitch back and for on the edges. Trim any edges or use additional glue to tack them down. Now because you have strengthened the hole carefully push the back of the button through where you can see the end, add the front to the nail end and turning the garment face down on a protected hard surface hammer about 3 times and check to see if it is sturdy, continue to hammer until you have reached the objective. Now you have got many more years with that button.
melanie1150 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 67
过去 7 天: 490
过去 30 天: 2,334
总计 562,496
