跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换
你所需要的
    1. Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使用标准金属撬棒,先从平头橡胶盖(没有 USB 或辅助输入接口的一端)的底部开始撬起。
      添加评论
    2. Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 继续撬动端盖四周,在不同位置撬动,直到整个端盖脱离安装槽。
      • 小心地拆下端盖。
      • 连接端盖的卡扣位于短边一侧。
      • 警告:你很可能会在端盖上造成外观损伤。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 抽出位于机壳底部的橡胶脚垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 T6 批头,拧下位于外壳底部、橡胶垫下方的 5 mm 平头螺丝。
      • 这是扬声器中唯一一颗平头螺丝,请务必将其单独存放,以免混淆。
      添加评论
    5. Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Jawbone MINI JAMBOX 外壳更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 推压没有端盖的一侧,将内部组件从外壳中滑出。
      • 一只手握住金属外壳,用大拇指按压黑色塑料内壳。
      • 第一次操作会非常困难。塑料内壳外部有一个橡胶密封圈,它与金属外壳之间摩擦力很大。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
Noah Sadler
于04/01/15注册
560 声望
创作了2篇指南
团队
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 的会员
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 名成员
创作了96篇指南
1指南评论
Does anyone know where to find replacement outer shells for the big jambox?
aric.valliere - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 26
过去 30 天: 87
总计 3,881
