跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JBL Pulse LED Light Replacement
你所需要的
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Button Board: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Pulse LED Light Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
      • New adhesive will have to be applied when reassembling.
      添加评论
    3. JBL Pulse LED Light Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JBL Pulse LED Light Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Lift the button board, exposing the attached cable.
      添加评论
    5. JBL Pulse LED Light Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
      添加评论
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 1,3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 2,3 JBL Pulse LED Light Replacement, Outer Casing: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Take out the four 9mm black PH0 screws from the top and bottom of the device.
      • Pull off cap by hand.
      • The outer casing can now be removed.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Pulse LED Light Replacement, JBL Pulse LED Lights Disassembly: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the tape around the cables on the top of the device.
      • Remove the cables by lifting up on the black bracket and then pulling the cable out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JBL Pulse LED Light Replacement, LED Light: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Pry off LED light panel using a metal spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 名成员
创作了20篇指南
1指南评论
Were do I buy a Replacement led strip?
Jalen6988 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 19
总计 3,825
