跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JBL Grip Battery Replacement
你所需要的
    1. JBL Grip Battery Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 JBL Grip Battery Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Slide the Jimmy along the seam to separate the case.
      • Caution: Do not bend or puncture membrane.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Grip Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 JBL Grip Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Unlatch the membrane from the rest of body.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: 步骤 3 中的图像 1,2 JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the eight 6mm screws securing the panel with a Phillips #2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Grip Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 JBL Grip Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 JBL Grip Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Flip up the black latches securing the two blue cables connected to the panel.
      • Caution: Do not pull the cables by force. Ensure the latches are fully lifted.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JBL Grip Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 1,2 JBL Grip Battery Replacement, Battery: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Carefully pull the detached end of the battery from the chassis.
      • Be sure not to pull too hard; the cables are fragile.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Grip Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Grip Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Unplug the wires from their socket.
      • Be gentle; these parts are fragile.
      • Once the wire is unplugged, safely remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 11
过去 30 天: 66
总计 273
