跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JBL Flip Battery Replacement
你所需要的
    1. JBL Flip Battery Replacement, JBL Flip disassembly: 步骤 1 中的图像 1,3 JBL Flip Battery Replacement, JBL Flip disassembly: 步骤 1 中的图像 2,3 JBL Flip Battery Replacement, JBL Flip disassembly: 步骤 1 中的图像 3,3
      • On the end with the buttons, remove the end cap using the flat head screwdriver to get between the rubber lining and the plastic.
      • After the cap is removed, unscrew the two 3.3mm screws using a size 1 ph screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Unscrew four 3.3mm screws on each end of the JBL using a size 1 ph screw driver (8 screws total).
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove outermost white casing by gently lifting up on one side.
      • Remove two 5mm screws holding the silver back plate in place with a size 2 ph screw driver.
      • Gently lift up and remove the silver casing.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove last white back plate to expose the back of the speaker cover.
      添加评论
    5. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Pry the four tabs on each side of the speaker cover (8 tabs total).
      • Pry the two tabs on each end to remove the cover (4 tabs total).
      • Slide speaker out of metal speaker cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove 5mm screw in the middle of the back of the device with a size 2 ph screw driver.
      • Unscrew the two 5mm screws on each side using a size 2 ph screwdriver.
      • Open the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JBL Flip Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 1,2 JBL Flip Battery Replacement, Battery: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Slowly peel the motherboard away from the black glue on the underside.
      • Make sure the battery below the motherboard is turned off before proceeding.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Push brown tab up and gently pull connector out.
      添加评论
    3. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the first two connectors on the underside of the motherboard.
      添加评论
    4. JBL Flip Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 JBL Flip Battery Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Remove last connector.
      • Remove battery and replace.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
24等其他人完成本指南。
Dillon
于03/11/15注册
1,622 声望
创作了5篇指南
团队
Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 9-5, Panko Spring 2015 的会员
UCCS-PANKO-S15S9G5
3 名成员
创作了10篇指南
52指南评论
Excellent tutorial. Very detailed and helpful pictures.
Do you know what the part number and where it can be purchased?
Thanks!
Li V Xi - 回复 分享
I also want to know about the battery specs
ravimohansairam Krishna - 回复 分享
https://www.youtube.com/watch?v=apF4qT3e...
Follow this video tutorial. this will help you definitely
danish - 回复 分享
Mine is not working anymore and I suspect that the battery is not charging. I´ve checked the battery and its code is AEC653055-2Pwith rating 3,7V 2000 mAh. It has 3 cables: red, yellow and black. I´ve used a voltage meetering to check if there some charge coming from and it had 4,0 VDC. So, probably the problem related to my device is with the battery, because it´s not charging. Anyone else had this same issue?
Marcio Michel - 回复 分享
hey. i had the same problem with the battery of JBL flip. and i fixed it. Complete video tutorial is here :)
danish - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 19
过去 30 天: 99
总计 105,928
