跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
JBL Clip 3 Battery Replacement
你所需要的
    1. JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Grill: 步骤 1 中的图像 1,2 JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Grill: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Insert the iFixit opening tool between the speaker grill and speaker housing and pry around the entire perimeter of the device until the grill releases.
      • A strong adhesive attaches the grill to the housing, and requires some time and patience to break. Use mild heat to loosen the adhesive if necessary.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Housing: 步骤 2 中的图像 1,2 JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Housing: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 6.3 mm screws around the perimeter.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Clip 3 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Separate the speaker housing from the rest of the body.
      • This requires minimal force; they are not glued together.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JBL Clip 3 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 JBL Clip 3 Battery Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use tweezers to remove the 2 pin and 4 pin connectors from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. JBL Clip 3 Battery Replacement, Carabiner Clip: 步骤 5 中的图像 1,2 JBL Clip 3 Battery Replacement, Carabiner Clip: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Lift the metal carabiner clip from the speaker housing.
      • They are not glued together and should separate easily.
      • There are alignment tabs on the clip so the whole assembly will only reassemble in one orientation.
      添加评论
    1. JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Battery: 步骤 6 中的图像 1,2 JBL Clip 3 Battery Replacement, Speaker Battery: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Use a pair of tweezers to lift the two cable connectors from their motherboard sockets.
      • The wires connecting to the battery are not very long, so be careful when removing them.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. JBL Clip 3 Battery Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four screws that secure the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. JBL Clip 3 Battery Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
      • Gently lift the motherboard away from the speaker housing.
      • Take care not to damage the soldered connections when lifting the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. JBL Clip 3 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 JBL Clip 3 Battery Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use an opening tool to carefully pry your way around the battery, slowly lifting it off of the epoxy until it fully releases.
      • Avoid puncturing or bending the battery. It is a Lithium cell, so there is a bit of risk involved when completing this step. Be careful and patient, and there will not be any complications.
      • During reassembly, remember to superglue the new battery back into place.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 1-5, Petersen Spring 2022 的会员
UMASSD-PETERSEN-S22S1G5
3 名成员
创作了22篇指南
3指南评论
Thanks, but unless I missed something I don't see the recommended battery to replace with (only that it's a 1000mAh). Under "what you need" there's no mention of battery.
B.Bender - 回复 分享
Amazon and others sell them. Just Google "JBL Clip 3 battery for sale". Price varies widely.
CalTee - 回复 分享
Thank you - very helpful guide! Was able to replace my battery with no issues.
JB Zorg - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 12
过去 7 天: 67
过去 30 天: 206
总计 11,138
