跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Ion Air Pro 盖板更换
你所需要的
    1. Ion Air Pro 盖板更换, 盖板: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 拧下所有六颗螺丝。
      • 请务必将这些螺丝放在安全的地方,以免丢失,因为它们非常小。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ion Air Pro 盖板更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 拧下螺丝后,拆下此处显示的蓝色盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ion Air Pro 盖板更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 在设备的另一侧,掀开 Ion Air Pro 底部保护盖下方的这块黑色盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ion Air Pro 盖板更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 拆下黑色盖板后,拧下此处全部八颗螺丝。
      • 再次提醒,请妥善保管好你的螺丝,不要丢失。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Ion Air Pro 盖板更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 在这个插孔内两侧各有一颗螺丝,将它们全部拧下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Ion Air Pro 盖板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 接下来,拧下位于此处的两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Ion Air Pro 盖板更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 将底部黑色部件从底部取下,不要断开其连接的布线。
      • 内部的所有组件仍由布线连接,因此请小心操作,不要用力过猛,否则内部组件可能会掉落或损坏。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Ion Air Pro 盖板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 最后,你可以拆下机身盖板,如有必要,将其更换为新的。
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
团队
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 的会员
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 名成员
创作了25篇指南
5指南评论
Hey Chris where can I buy a replacement body cover?
The thread of the screw socket on my ion air pro WiFi has worn out and it can no longer be screwed onto any mounts.
Sam s - 回复 分享
I LOST THE LOSTTHE REAR COVER WHILE HUNTING. iS THERE A REPLACEMENT I CAN GET
mcbee1010 - 回复 分享
i lost the rear cover cap while hunting. can i purchase a new one
mcbee1010 - 回复 分享
Can you show a photo of the other side (compared to step 8) showing the mounting thread please?
Andrew Mawby - 回复 分享
Help: How to replace the battery, mine won't charge?
Kevin Harmon - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 41
总计 1,165
