跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement
你所需要的
  1. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: 步骤 1 中的图像 1,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: 步骤 1 中的图像 2,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement, LED Display: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Open the lid by turning it counter-clockwise and lifting up.
    • Remove the inner pot.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Turn the Instant Pot upside down.
    • Remove the single 12-mm screw by using the T-15 head screwdriver and turning it counter-clockwise.
    • Turn the plate counter-clockwise and lift it off the Instant Pot.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the three 19-mm screws in the black plastic base's edge using the PH-1 head screwdriver and twisting counter-clockwise.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Pull the power cord out of its slot.
    • Pull up on the edge of the black plastic base to remove the base.
    添加评论
  5. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Disconnect the two green-striped yellow wires that are connected onto the bottom of the heating element. Use a PH-1 head screwdriver and turn counter-clockwise to remove the 10-mm screw holding them in place.
    • Be careful not to lose the small washer that comes with this screw.
    • Pull up on the cn101 connection to detach the LED display from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Lift the silver outer shell off of the top black ring.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Instant Pot IP-DUO80 V2 LED Display Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Remove the two 10-mm screws connecting the LED display to the outer shell using a PH-1 head screwdriver and twisting counter clockwise.
    • Pull out the LED display by pulling on it gently.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Winter 2018 的会员
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G2
4 名成员
创作了18篇指南
2指南评论
Where can I get the replacement for the display?
Starfish Doodle - 回复 分享
Hola disculpa, donde puedo conseguir la pantalla led de mi instat pot DUO PLUS MULTI-COOKER 9in 1
Evaristo - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 86
总计 8,489
