跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
    1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: 步骤 1 中的图像 1,1
      • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
      添加评论
    2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate antenna connection.
      • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
      • Be careful when using soldering iron.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 的会员
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 名成员
创作了3篇指南
2指南评论
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - 回复 分享
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 10
过去 30 天: 34
总计 6,918
