跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
InFocus LP540 Projector Lamp Replacement
你所需要的
    1. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: 步骤 1 中的图像 1,2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Place the projector on its back with the control buttons facing down.
      • Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
      • Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Grab the silver handle.
      • Unhook the handle so it can move freely.
      • Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 的会员
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 10
过去 30 天: 33
总计 3,530
