跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
InFocus IN35W Fan Replacement
你所需要的
    1. InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 步骤 1 中的图像 1,3 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 步骤 1 中的图像 2,3 InFocus IN35W Fan Replacement, Top Plate: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Use the plastic opening tool to remove the front plastic casing surrounding the lens.
      • Pry apart the clips securing the top and bottom of the device using the plastic opening tool.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. InFocus IN35W Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 InFocus IN35W Fan Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Pull the top piece up.
      • The two gray ventilation grates will slip off the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. InFocus IN35W Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 InFocus IN35W Fan Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Detach the white speaker wire that connects the motherboard to the top piece.
      • Remove the top cover from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 InFocus IN35W Fan Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Detach all six of the cables and speaker wires from the white connectors on the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. InFocus IN35W Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 InFocus IN35W Fan Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Remove the six 4 mm Torx TR10 screws from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. InFocus IN35W Fan Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Carefully grasp the outsides of the motherboard and pull it up to remove it from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: 步骤 7 中的图像 1,2 InFocus IN35W Fan Replacement, Fan: 步骤 7 中的图像 2,2
      • The fan is located on the side of the device.
      • Lift the fan up and out of the projector body.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Grace Hubert
于10/18/21注册
608 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 1-2, Simcock Fall 2021 的会员
UMASSD-SIMCOCK-F21S1G2
4 名成员
创作了23篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 23
总计 337
