跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
InFocus IN3104 Lamp Replacement
你所需要的
    1. InFocus IN3104 Lamp Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Turn the projector so that the lens is facing you.
      • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
      • Remove the service cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
      • Remove the top cover.
      • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. InFocus IN3104 Lamp Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: 步骤 3 中的图像 1,2 InFocus IN3104 Lamp Replacement, InFocus IN3104 Metal Cover Disassembly: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the nine 6 mm screws.
      • Lift up the metal cover and set it aside to reveal the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Carefully pry up the black plastic locking bar of the ZIF connector on the motherboard with a plastic spudger.
      • Pull out the blue-tipped, white ribbon cable from the connector.
      • Remove the metal cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. InFocus IN3104 Lamp Replacement, Lamp: 步骤 5 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Lamp: 步骤 5 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement, Lamp: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 6 mm screws.
      • You may need to use a flexible extender to help remove the screws easily.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Lamp Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Remove the lamp power cable situated beside the lamp by pulling it straight out.
      • Remove the lamp by pulling it straight out from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 3
过去 30 天: 34
总计 1,089
