跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
InFocus IN3104 Filter Replacement
你所需要的
    1. InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Top Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Turn the projector so that the lens is facing you.
      • On the left side of the projector, there is a screw and a knob inside of the small grate.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 6 mm screw that secures top cover.
      • Remove the service cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. InFocus IN3104 Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Filter Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the seven 6 mm screws.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 5 mm screws.
      • Remove the top cover.
      • Do not pull the cover too hard. It may damage the wire that is connected to the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: 步骤 3 中的图像 1,3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: 步骤 3 中的图像 2,3 InFocus IN3104 Filter Replacement, Filter: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Use a Phillips # 1 screw driver to remove the 6 mm screw that secures the filter.
      • Once the screw is removed, remove the filter by pulling it straight out.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 2
过去 30 天: 34
总计 619
