跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
IBM Thinkpad T61 RAM Replacement
你所需要的
    1. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Ensure the laptop has been properly shut down and unplugged.
      • Turn the computer over so that you can see the battery release tab located near the top of the Thinkpad.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use your finger to slide the release tab to the unlocked symbol.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Hold the tab in the unlocked position and push the battery away from the computer to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Slide the new battery in until it clicks.
      • Ensure that the release tab is in the locked position.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement, RAM: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Using a #0 Phillips screwdriver, remove four 17.0mm screws on the back of the computer.
      • These screws have a RAM symbol next to them.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Flip back over and open the laptop.
      • Lift up on the inside front panel just below the edge of the keyboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • The green rectangles under the front panel are the RAM.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Press out on the two tabs on either side of the ram at the same time.
      • The RAM will release and pop up at a 25 degree angle.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. IBM Thinkpad T61 RAM Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Pull the RAM away from the housing to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
15等其他人完成本指南。
Kyle
于04/18/13注册
479 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 Cal Poly, Team 8-58, Johann Spring 2013 的会员
CPSU-JOHANN-S13S8G58
4 名成员
创作了35篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 12
过去 30 天: 53
总计 10,273
