跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Turn the Thinkpad over so you can see the back.
    • Locate this screw in the bottom left-hand corner.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Using a #0 Phillips screwdriver, remove the 17.0 mm screw.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Carefully remove the plastic piece covering the hard drive port by pulling perpendicular to the side of the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a small screwdriver to locate the black ribbon.
    • With the screwdriver, pull the black tab out of the slot.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Pull gently on the black ribbon and the metal tray carrying the hard drive will slide out.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. IBM Thinkpad T60 Hard Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Remove the black plastic coverings on either side of the hard drive.
    • There is not a hard drive in this example, but the process is the same regardless.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 的会员
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 名成员
创作了16篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 16
过去 30 天: 70
总计 12,072
