跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
IBM ThinkPad T42 RAM Replacement
你所需要的
    1. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Battery Clips: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the laptop over so the underside is facing you, then, release the 2 clips holding the battery on.
      • Make sure the laptop is off when you do this, sudden power outages can cause data corruption.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, Removing the Battery: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Carefully grab the battery, then pull it straight out, not at an angle.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement, RAM: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Unscrew the pictured screwed holding the memory cover in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. IBM ThinkPad T42 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pry the cover open carefully (flathead screwdriver might help)
      • To remove the RAM memory stick, push both metal pieces holding it in place outwards, and the stick will pop up.
      • Pull the stick out carefully.
      • In order to replace the other stick, refer to the keyboard replacement tutorial. The other SODIMM is easily accessible with the keyboard removed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Kevin Rehm
于04/19/10注册
472 声望
创作了4篇指南
团队
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 的会员
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 名成员
创作了180篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 9
过去 30 天: 41
总计 7,582
