跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
你所需要的
  1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 1,2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
    • Lift up the cover and set it aside.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
    • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift out the two RAM sticks.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 的会员
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 名成员
创作了17篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 1
过去 30 天: 36
总计 4,037
