跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hytera TC-580 Microphone Replacement
你所需要的
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Remove the two 10mm Phillips #0 from the belt clip.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Push in the release button and pull up on the battery to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Antenna: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Twist antenna counter-clockwise and set damaged antenna aside.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Keypad: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the volume knob by firmly lifting up on both sides of it.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the orange o-ring around volume knob using tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove grey nut from base of volume knob by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Remove the brass washer from the base of the antenna slot by turning it counterclockwise with a set of tweezers.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the two 15mm T8 Torx screws from the base of the battery cavity.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 9 中的图像 1,1
      • Using a plastic opening tool, pry in between the plastic case and metal circuit board to remove the board.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 10 中的图像 1,1
      • Peel off the keypad by hand.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: 步骤 11 中的图像 1,3 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: 步骤 11 中的图像 2,3 Hytera TC-580 Microphone Replacement, Speaker: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Remove eleven 4mm Phillips #00 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 12 中的图像 1,1
      • Apply a soldering iron to the solder joints to remove the two wires connecting the speaker to the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hytera TC-580 Microphone Replacement, Microphone: 步骤 13 中的图像 1,1
      • If not already done, remove the circuit board completely from the case.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 14 中的图像 1,1
      • Desolder the two microphone solder joints.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hytera TC-580 Microphone Replacement: 步骤 15 中的图像 1,1
      • The microphone should fall out after all the solder has been removed.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Stuart
于02/14/18注册
485 声望
创作了3篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S3G4
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 30
总计 1,210
