跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Huawei Union Screen Replacement
你所需要的
  1. Huawei Union Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 Huawei Union Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Huawei Union Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    添加评论
  3. Huawei Union Screen Replacement, Camera Lens Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Huawei Union Screen Replacement, Motherboard: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Huawei Union Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Huawei Union Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Huawei Union Screen Replacement, Screen: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Using an iOpener heat source tool, warm the screen of the phone to loosen adhesive of the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Huawei Union Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
    • Wedge an opening pick underneath the screen and slowly work your way around the screen.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Huawei Union Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Using multiple Opening Picks, work your way around the edges making sure not to place too much pressure at any one point.
    • With each pass, move the Opening Pick further to complete separation.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Huawei Union Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Huawei Union Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Once screen is sufficiently separated, holding the sides of the frame firmly, use the Spudger to press through the small access window to the screen at the top let and completely separate the screen from the frame.
    • Do not push too firmly. Screen may break. If screen will not separate, use iOpener heating element again and start over.
    • Do not press too far when separating the screen. There is a small ribbon cable attached to the screen that must be gently drawn through small access window.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Huawei Union Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,1
    • Pull screen away from frame making sure the ribbon cable stays attached.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S1G1
4 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 36
总计 891
