跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 P9 Plus 显示屏更换
你所需要的
  1. 华为 P9 Plus 显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 首先关机。
    • 移除 SD 卡和 SIM 卡槽。
  2. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在USB C 接口的两侧,移除两个 P2 五角螺丝。
  3. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或吸盘将显示屏与后壳分开。
    • 由于它们仍然通过指纹传感器电缆连接,因此不要完全分离。
  4. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 分离后壳体后,将另一半打开,以便接触到柔性连接器。
    • 用撬棒撬掉指纹传感器的柔性连接器和侧面按钮之一。
    • 拆下后壳。
  5. 华为 P9 Plus 显示屏更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换, 电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 取下位于电池上方左侧螺钉顶部的液体接触指示器。
    • 拆下将金属板固定到位的三个Phillips#00 十字螺丝。
  6. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 两个金属板都有小钩子。使用镊子打开它们,并小心地向上移动以打开。
  7. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬开屏幕柔性电缆。
    • 之后拔下主板柔性电缆和电池柔性电缆。
  8. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 如果你以直线水平拉动它们而不是向上或任何其他方向拉动电池顶部的胶条,则不太可能撕裂。
    • 使用一组镊子展开黑色拉条足以用手抓住它。
    • 以缓慢且恒定的运动拉动第一粘合带。
    • 搅动或松弛你的抓力会导致拉条堆积和撕裂。
  9. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用镊子松开另一个胶条的末端并将其拉出。如果需要,再次使用 iOpener 软化胶水。
  10. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用撬棒在电池下滑动。
    • 如果你设法拔出拉条,则可以轻松取出电池。否则,再次使用iOpener软化任何粘合剂剩余物。电池下方没有会损坏的电缆。
    • 取出电池。
    • 重新组装手机时,请用易维修的剥离胶条,双面胶带或预切的剥离胶条替换旧的胶条。
  11. 华为 P9 Plus 显示屏更换, 显示屏: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 显示屏更换, 显示屏: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 显示屏更换, 显示屏: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用镊子去除天线电缆旁边螺钉顶部的不干胶标签。
    • 拔下天线电缆,然后将其从覆盖主弯曲电缆的金属板上的支架中释放出来。
    • 卸下四颗菲利普斯#00螺丝。
  12. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 覆盖主板柔性电缆的那一块板的每一侧都没有钩子。使用镊子将其释放,然后小心向上移动板,将其松开。
    • 使用撬棒拔下主板的柔性电缆并将其卸下。
    • 拔下扬声器的柔性电缆接口。
  13. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒拔出耳机插孔的柔性电缆接口。
    • 卸下耳机插孔。
    • 请注意耳机插孔内部和底部的触点。它们很容易损坏。
  14. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒提起子板。
    • 将扬声器从中框中提出。下面有一些粘合剂,因此可能有点粘。
  15. 华为 P9 Plus 显示屏更换, 显示屏: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换, 显示屏: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用iOpener松开手机显示屏下的粘合剂。它主要放置在显示器的边缘。
    • 加热两侧后,集中在底部。
    • 粘合剂非常粘。花点时间适当加热。
  16. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 1,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 2,3 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 在中框和显示屏之间插入一个三角撬片。
    • 沿底部滑动以滑开粘合剂。
    • 如果粘合剂被正确加热,您可以通过侧向滑动三角撬片将显示器与中框分开。
    • 如果无法轻松分离显示屏,请重新加热iOpener 并重复此过程。你可能还想使用Halberd 撬棒小心地在整个显示器框架周围滑动以稍微滑开粘合剂。
  17. 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P9 Plus 显示屏更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 小心地将显示器从中框架上抬起,然后轻轻地将显示器连接器穿过中框架上的孔。
    • 取下显示屏。
    • 重新组装后,必要时在去除任何旧残留物后使用新的粘合剂。
结论
请按逆序重新装设备。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
251,569 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit EU Team iFixit EU Team 的会员
Staff
37 名成员
创作了1,217篇指南
1指南评论
so fascinating!
Teuila Molimau - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 58
总计 11,056
