跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换华为 P9 带中框的显示屏组件
你所需要的
  1. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 首先关掉你的手机然后移走SIM卡拖。
    • 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。
    • 如果屏幕破裂,您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤,并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。
  2. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 1,2 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。
    • 不要完全移除后面板。 有一个电缆连接到它! 它从指纹传感器连接到显示模组。
  3. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 1,2 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离
  4. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 断开天线线缆
    • 去除螺丝顶部的标签。
  5. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 5 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 5 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拧下将金属板固定到位的两颗十字 #00 螺丝。
    • 这块金属板将电池连接部位覆盖,两侧均有一个钩子。 使用镊子来将两个钩子松开。
  6. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 6 中的图像 1,2 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 现在你可以将电池连接头弯到一边。
    • EVA-L09型号设备的电池上粘着一根NFC天线。
    • 如果是为更换显示屏而拆卸电池,不用管NFC天线,让它粘在电池上吧。
    • 用毡笔标注其在电池上的位置,以便后续重新组装。小心地将其剥离开,千万别把它弄断或弄折。
    • 重新组装时,将NFC天线放在其原先的位置,使它与相应的部件能完美结合。
  7. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 1,2 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 松开粘合剂拉片的末端以便抓住它们。
  8. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 8 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 8 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • 电池由三块粘合剂固定,中间有一个可拆卸的拉条,SIM托盘侧固定。按钮侧的第三块粘合剂没有拉条。
    • 不断移动拉动胶粘片以释放电池。
    • 如果这些粘贴标签卡住,您可能需要使用一个iOpener来加热和软化它们,这样您就可以用挑线器撬出电池了。
    • 电缆正下方有两根电缆。 用撬棒撬时不要伤害他们! 你可以看到他们在最后一张照片中的位置。
    • 缓慢提起电池,将其从隐藏的粘合剂中取出。完成!
    • 组装你的手机时可以用双面胶或者 pre-cut adhesive strips来替换原来的密封胶.
  9. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件, 带中框的显示屏组件: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 从主板移除 5 个菲利普斯 #00 号螺丝。
  10. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 断开主板柔性电缆和电源音量按键电缆。
    • 断开 LCD 屏幕柔性电缆。
  11. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 1,2 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除主板组件。
    • 移除耳机扬声器 (注意底下的胶水)。
  12. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 1,2 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 从其支架上移除传感器模块。
    • 如果新的显示单元没有安装传感器的橡胶垫圈,则必须将其从旧的显示单元转移。
    • 小心地剥离主板柔性电缆。
  13. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从子板上取下三个菲利普斯#00号螺丝。
    • 仔细地卸下金属支架。
    • 拔下主板柔性连接器并将电缆放在一边。
  14. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 14 中的图像 1,2 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 断开耳机插孔柔性连接器。
    • 拔下天线电缆。
  15. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 拔下扬声器的连接器。
    • 移除子板。
    • 将扬声器从粘合剂上撬下,将扬声器固定到显示屏组件上。
  16. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 16 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 16 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将耳机插孔从凹槽中取出。
    • 将振动马达从显示组件的凹槽中撬出。
    • 小心地将易碎的接触电缆从将其固定在框架上的粘合剂中取出。
  17. 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 1,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 2,3 更换华为 P9 带中框的显示屏组件: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 拆下天线电缆和两侧的电源和底部音量电缆。
    • 仔细检查新零件并将其与旧零件进行比较。可能有一些小零件需要转移。
    • 在主板的背面有散热垫(粉红色橡胶状的颗粒物),用于散热。如果这些导热垫损坏、太干或粘在旧的显示器组件上,你可能需要安装新的散热垫到新的显示器组件或主板上。
结论
请按逆序重组你的设备。
19等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
252,267 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,271篇指南
1指南评论
thank you ifixit
safi alsafi - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 13
过去 30 天: 44
总计 9,397
