跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
华为 P40 Pro 电池更换
你所需要的
  1. 华为 P40 Pro 电池更换, 软化后玻璃粘合剂: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 将加热的 iOpener 施加到后玻璃上,以软化下方的粘合剂。应用 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 P40 Pro 电池更换, 安装拆机滑轮: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换, 安装拆机滑轮: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换, 安装拆机滑轮: 步骤 2 中的图像 3,3
    • **曲面玻璃操作须知** 因华为P40 Pro后盖玻璃采用曲面设计,**强烈建议**先使用柔性塑料工具(如iMac拆机滑轮)切割粘合剂,再使用撬片操作,防止曲面玻璃应力性碎裂。
    • 将吸盘手柄固定于后盖玻璃下边缘,**尽量贴近曲面弧度起始点**
    • 【后玻璃严重碎裂应急方案】 若您的后玻璃已严重碎裂,可尝试以下修复方案: 1. 透明胶带预处理:在碎裂区域覆盖透明包装胶带形成平整基面,可使吸盘获得临时吸附力 2. 超强胶带替代方案:建议使用工业级强力胶带(如VHB双面胶)替代吸盘进行直接固定 3. 终极粘接方案:若上述方法失效,可使用氰基丙烯酸酯类强力胶(注意:此属永久性粘接)将吸盘与玻璃基板粘合
    • 用吸盘手柄轻轻拉起背盖,在背盖与框架之间制造出细小缝隙
    • 【精密拆解操作指引】 若拆解过程中难以形成有效分离间隙,建议适当提升加热温度以增强粘合剂软化效果。操作时请严格参照iOpener配套温控方案执行,确保热管理参数符合安全阈值。
    • 将iMac专用拆机轮沿间隙界面精准导入,建议优先选择0.3mm超薄楔形工具头,以15-30°切入角匀速推进。操作时需保持工具与玻璃平面平行,避免侧向压力导致裂纹扩展。
    • 将iMac专用拆机轮沿缝隙插入,匀速向左下角滑动切割粘合剂。操作时保持工具水平移动,避免倾斜角度导致玻璃受损。
  3. 华为 P40 Pro 电池更换, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在手机左下角的后玻璃和框架之间的间隙中插入一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 华为 P40 Pro 电池更换, 划开后玻璃胶: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换, 划开后玻璃胶: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换, 划开后玻璃胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在后玻璃底部边缘重新插入打开轮。
    • 将开口滚轮滑动到右下角以切片胶粘剂。
    • 在后玻璃右下角下方的开孔轮旁插入一个开口撬片,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 若粘合剂切割阻力增大,通常因温度衰减导致。此时应重新启用iOpener加热组件,使粘合剂恢复最佳软化状态。
    • 将拆机轮精准插入后盖玻璃左下角边缘下方,操作时保持工具与玻璃平面平行,通过渐进式平移切断粘合层。
    • 把拆机工具从华为P40 Pro左侧边缘慢慢滑动,用均匀的力度划开粘胶。如果感觉发涩推不动,记得先给手机加热再操作。
    • 将拆机拨片沿后盖玻璃左上角边缘插入,与拆机轮形成辅助定位;此操作可有效防止粘合剂冷却后再次粘合。
  6. 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将打开轮插入后玻璃左上角的下方。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动打开轮以切割胶粘剂。
    • 在后玻璃的右上角下方的开口滚轮旁边插入一个三角撬片,以防止胶粘剂重新密封。
  7. 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将开口滚轮插入后玻璃右上角的下方。
    • 沿着手机的右边缘滑动开口滚轮,以切割剩余的粘合剂。
  8. 华为 P40 Pro 电池更换, 移除后玻璃盖: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换, 移除后玻璃盖: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换, 移除后玻璃盖: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 移除后玻璃盖
  9. 华为 P40 Pro 电池更换, 移除中框螺丝: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下十一颗4.5毫米长的菲利普斯 Phillips#00 螺丝。
  10. 华为 P40 Pro 电池更换, 剥去保护膜: 步骤 10 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换, 剥去保护膜: 步骤 10 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换, 剥去保护膜: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑到保护膜右下角的下方。
    • 使用三角撬片将保护膜从子板盖板上轻轻剥离。
    • 重复上述步骤,将扬声器保护膜的左下角剥去。
  11. 华为 P40 Pro 电池更换, 撬起中框: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 撬起中框: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 中框的左侧非常脆弱。花点时间撬起它,以免损坏它。
    • 在塑料中框的左下角下方滑动一个三角撬片。
    • 沿中框的左边缘滑动三角撬片,以软化将其固定到位的塑料夹。
  12. 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 在中框的顶部边缘左上角旁边插入一个三角撬片的尖端。
    • 向下倾斜三角撬片,将塑料夹从插座中弹出。
    • 沿着中框的顶部边缘滑动三角撬片,以软化剩余的塑料夹。
  13. 华为 P40 Pro 电池更换, 移除中框: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 移除中框: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 移除中框。
  14. 华为 P40 Pro 电池更换, 断开电缆连接: 步骤 14 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 断开电缆连接: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开互连电缆。
  15. 华为 P40 Pro 电池更换, 断开电池电缆: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 断开电池电缆: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池电缆。
  16. 华为 P40 Pro 电池更换, 断开天线电缆: 步骤 16 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 断开天线电缆: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 用撬棒撬起并断开天线柔性电缆。
  17. 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 将天线电缆折向一边,以免在取出电池时损坏天线电缆。
  18. 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 将互连软电缆折向充电端口,以接近电池拉条。
    • 你可能希望使用一小段胶带暂时将该电缆粘贴到工作台上,以免在取出电池时意外损坏它。
  19. 华为 P40 Pro 电池更换, 剥下电池上的拉条: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 剥下电池上的拉条: 步骤 19 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 注意不要用工具刺穿或弯曲电池-刺穿或弯曲的电池可能会泄漏危险的化学物质或引起热事件。
    • 用钝钝的镊子或干净的指甲将带有1标记的橙色胶带从电池上剥下来。
    • 橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  20. 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用钝钝的镊子或干净的指甲从电池上剥下标有2的橙色胶带。
    • 橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  21. 华为 P40 Pro 电池更换, 从电池槽中取出电池: 步骤 21 中的图像 1,2 华为 P40 Pro 电池更换, 从电池槽中取出电池: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有3的橙色胶带。
    • 向上拉橙色胶带,将电池从其凹槽中提出,并将其向上摆动至垂直位置。
    • 尽管这些小拉条可以使电池拆卸更加容易,但它们可能需要一些力。如果你在取出电池时遇到问题,可以将加热的 iOpener 应用于显示屏中央,以软化下方的粘合剂。
  22. 华为 P40 Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 22 中的图像 1,3 华为 P40 Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 22 中的图像 2,3 华为 P40 Pro 电池更换, 移除电池: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 剥下电池上的剩余胶粘剂。
    • 取出电池。
    • 重新组装期间,请暂时将电池重新连接至主板,以帮助正确对齐。安置好电池后,请断开连接。
    • 将电池的粘性标签从中框上剥下。
    • 如果要更换显示器,则必须执行此步骤。强烈建议在安装新电池时使用新的不干胶标签。
结论
如果可能的话,在安装新的粘合剂并重新密封之前,请先打开设备并测试维修情况。
[指南|113604 |用预先切割的胶粘剂固定新电池| new_window = true]或双面胶粘带。为了正确放置它,请在旧粘合剂所在的位置将新粘合剂涂到设备中,而不要直接涂在电池上。用力将新电池按入到位。
要重新组装设备,请按照逆序进行操作。使用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请在完成本指南后,校准新安装的电池。
将你的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些基本故障排除,或向我们的社区寻求帮助。
5等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
254,179 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,601篇指南
1指南评论
I repaired my p40 pro but when I try to start it, the display stays black but reacts by vibrating when I touch it. Any tips? ✌🏻
Ramon Angelow - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 43
过去 30 天: 224
总计 10,388
