跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 P20 电池更换
你所需要的
  1. 华为 P20 电池更换, 后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面涂上加热的iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。施加 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 P20 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固定,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照 iOpener 说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 P20 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P20 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 在接下来的几个步骤中,切开电源键附近时,请确保仅使用三角撬片的尖端,以免弄脏镜头或损坏摄像头。
    • 从手机的左下角开始滑动三角撬片的尖端,以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 P20 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果粘合剂变得难以切割,则很可能会冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 P20 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 P20 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
  8. 华为 P20 电池更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用镊子将后置摄像头旁边的黑色胶带从主板盖上撕下。
  9. 华为 P20 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下八颗 Phillips#00螺丝(3.1毫米长)。
  10. 华为 P20 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用镊子将手机底部的黑色金属箔从扬声器上剥下来。
  11. 华为 P20 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将一个三角撬片滑到主板盖右侧下方。
    • 稍微旋转开口撬片以撬起主板盖。
  12. 华为 P20 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 用NFC卸下主板盖。
  13. 华为 P20 电池更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
  14. 华为 P20 电池更换, 子板盖: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下三颗菲利普斯#00螺丝(3.2毫米长)。
  15. 华为 P20 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 用镊子卸下子板护盖。
  16. 华为 P20 电池更换, 带主柔性电缆的充电板: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 卸下两颗Phillips#00螺丝(3.2毫米长)。
  17. 华为 P20 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起子电缆并将主柔性电缆接口从子板上断开。
  18. 华为 P20 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 用镊子撬起白色同轴电缆的接口,并将其从主板上断开。
    • 将白色同轴电缆从子板上的金属夹上断开布线,并将其折叠到侧面。
  19. 华为 P20 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒从主板上断开主柔性电缆接口的连接。
  20. 华为 P20 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 20 中的图像 3,3
    • 向上提起充电端口和主柔性电缆,然后将其朝主板方向拉出,以将其卸下。
  21. 华为 P20 电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开电源和音量按钮的柔性电缆接口。
  22. 华为 P20 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开显示屏柔性连接器的连接,然后将显示屏电缆向外折叠,以取出电池。
  23. 华为 P20 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,1
    • 在屏幕上涂抹加热的 iOpener,以软化电池下方的粘合剂。应用iOpener至少两分钟。
    • 在接下来的拆卸过程中,请尽量不要使电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险的化学物质,着火甚至损坏,甚至爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
  24. 华为 P20 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 开始将塑料卡滑入电池的右下角以切割粘合剂。
    • 沿着电池的右侧滑动塑料卡以进一步划断粘合剂。这样做时,请轻轻开始撬起电池。
    • 如果你无法撬起电池,粘合剂可能不够松动。你可以在电池的每个角下涂抹一些异丙醇,并使其渗透约两分钟,以帮助弱化粘合剂。
  25. 华为 P20 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,3 华为 P20 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,3 华为 P20 电池更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 将塑料卡滑入电池的整个下部,并用其切掉粘合剂。
    • 将塑料卡向下滑动到电池的底端,以切割剩余的粘合剂。
    • 使用塑料卡撬起电池。
  26. 华为 P20 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,2 华为 P20 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,因为这样做有潜在的安全隐患。更换新电池。
结论
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
如有可能,在涂抹新的粘合剂之前,打开手机电源测试你的维修
为获得最佳性能,请校准 新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两小时。然后,使用它直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地充电至100%。
请将你的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的 论坛以获取故障排除帮助。
22等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
90%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
251,179 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
124 名成员
创作了24,165篇指南
3指南评论
El mío no abre ni con soplete, he aplicado calor con secador del pelo, las cuñas se rompen, la ventosa se despega... no se mueve ni una micra. Al que inventó el USB C habría que colgarlo de los dedos de los pies y lo de las cacharros de cientos de euros cerrados como una caja de seguridad lo mismo.
Mic - 回复 分享
Thank you so much!!!
Worked perfectly. Step 15 backwards is the biggest challenge.
Lukas Werz - 回复 分享
Very great guide !!! Grande , ho fatto tutto alla perfezione , tranne incollaggio, ho messo poca colla
donato pantalena - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 14
过去 7 天: 74
过去 30 天: 357
总计 37,844
