跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
华为 P10 Plus 中框更换
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 华为 P10 Plus 中框更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P10 Plus 中框更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P10 Plus 中框更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 使用iOpener加热显示屏下方的粘合剂,重点加热显示屏的上部和下部。
    • 使用撬棒或iFlex来分离显示屏四周的粘合剂。
    • 为避免损坏显示屏,请勿将工具推入手机过深。
  2. 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在屏幕和手机之间有一条细长的显示电缆,请务必小心,不要撕破它,在打开设备时尤其要注意。
    • 在手机的上部放置一个吸盘或iSclack,然后轻轻提起显示屏,使其与中框分离。
    • 注意不要完全取下显示屏,因为电缆连接部分被固定在手机上。你可以将显示屏翻转过来平放,以免拉扯到电缆,或者在接下来的步骤中只需将其保持住即可。
  3. 华为 P10 Plus 中框更换, 卸除螺丝: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 卸下3.3毫米长的Phillips螺丝,该螺丝用于固定显示屏排线支架。
  4. 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 打开覆盖显示屏排线的金属盖子。
    • 使用撬棒断开显示屏排线。
    • 取下显示屏。
    • 在重新组装手机时,用双面胶带或预切割的粘合条替换旧的粘合剂。
  5. 华为 P10 Plus 中框更换, 中框: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P10 Plus 中框更换, 中框: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 移除13颗菲利普斯#00螺丝。
    • 移除金属屏蔽板,它用于固定显示屏柔性连接器。
  6. 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 移除 SIM 卡托盘。
    • 使用撬棒的尖端撬动中框,直到可以牢固握住它为止。
  7. 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 7 中的图像 1,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 7 中的图像 2,3 华为 P10 Plus 中框更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 移除中框。
    • 使用撬棒断开电池柔性电缆的连接。
结论
要重新组装您的设备,请按照这些步骤的相反顺序进行操作。在重新组装手机时,如有必要,请使用新的粘合剂。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
130,800 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,145篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 23
总计 205
