跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 Mate 8 电池更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 8 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,2 华为 Mate 8 电池更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 关机,然后移除 SIM 卡槽。
  2. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 从手机底部移除 Torx T2 螺丝。
  3. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用一个 iSclack 或者一个吸盘,放在手机底部区域,来分离显示屏和后盖。
  4. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 使用一个开启撬片来分离夹扣。
    • 不要完全移除后壳。指纹传感器电缆仍然和后盖连接着。
    • 从 SIM 卡槽那边像翻书一样打开手机。
    • 使用一根撬棒,断开指纹传感器电缆。
  5. 华为 Mate 8 电池更换, 子板互连电缆: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 Mate 8 电池更换, 子板互连电缆: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 Mate 8 电池更换, 子板互连电缆: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 取下液体指示标签贴纸。
    • 取下固定金属护罩的菲利普斯#00号螺丝。
    • 金属护罩紧紧固定到位。如果你试图在没有将它放在一侧的情况下将其移除,它将很容易破裂。
    • 使用撬棒取下金属护罩。
  6. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的扁平端断开显示屏、子板互连和电池电缆。
  7. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下固定互连电缆支架的菲利普斯#00号螺钉。
  8. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,2 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将同轴连接器从插座中取出,以便可以接触到子板互连电缆支架。
    • 移除支架。
  9. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 使用撬棒断开连接电缆。
    • 移除连接电缆。
  10. 华为 Mate 8 电池更换, 电池: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 有两个胶条将电池胶合到位。一个带拉条,一个没有。
    • 抓住电源按钮附近的拉条,通过以平角度稳定地拉动拉条来去除胶水。
    • 如果小拉条撕裂,使用镊子尖端扭转几次然后继续。
  11. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,3 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,3 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 电池弯曲或被戳破会起火。
    • 加热iOpener然后把它放在手机上来软化黏胶。
    • 仔细地插入撬棒平头的一端来分离电池顶端的黏胶。
  12. 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 Mate 8 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 把电池顶端抬起来。
    • 如有必有请重新加剪好的粘合剂。
    • 绝对不要把弯曲或损坏的电池重装如手机。
结论
请按逆序重组你的设备。如有必要,请加黏胶。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
229,601 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,468篇指南
8条评论
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - 回复
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - 回复
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - 回复
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 63
过去 30 天: 104
总计 16,310
