跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换
你所需要的
    1. Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 拆下后盖玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 拆下开关固定栓: 步骤 2 中的图像 1,3 Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 拆下开关固定栓: 步骤 2 中的图像 2,3 Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 拆下开关固定栓: 步骤 2 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 进入内部后,查看图中所示区域,你可以看到两个固定栓,一个用于音量键,另一个用于电源开关。
      • (看起来固定栓可能会滑动以松开开关,但我的设备并非如此。)
      • 相反,你可以用 尖头镊子 将其轻轻撬出。
      • 拆下固定栓后,你就可以松开音量键或电源开关了。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 测试开关并重新安装插头: 步骤 3 中的图像 1,3 Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 测试开关并重新安装插头: 步骤 3 中的图像 2,3 Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 测试开关并重新安装插头: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 第一张图片显示的是插头,请仔细观察它是如何锁定开关的。第二张图片展示了它固定开关的方式。
      • 检查开关槽内是否有碎屑。暂时将开关复位并检查其功能是否正常,你应该能看到引脚接触到音量/电源开关排线。如果没有,你可能还有其他问题。
      • 将开关按下并固定在卡扣侧,然后推回固定插头(确保其方向正确),以此重新安装开关。
      • 确保插头现已正确安装在中框内,并且开关功能正常。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Huawei Mate 20 Pro 电源或音量按钮更换, 为何该按钮失灵: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 按钮停止工作的原因在图中显而易见。
      • 按钮上的凸起部分磨损了,它们原本负责接触引脚并以此推动排线上的微动开关。
      • 没有了这些凸起,按钮就无法触发任何反应。
      • 希望这篇指南对你有所帮助,因为我在网上找不到任何相关信息。我最后买了一个二手的中框来做实验。
      • 结果就是,我的 Mate 20 Pro 现在成了极少数拥有紫色音量按钮的设备之一 :-)
      询问修复机器人
      添加评论
结论
重新组装设备时,你可以直接重复使用原有的胶条将后盖粘回,稍微加热会让粘合效果更好。(在重新组装前,请检查镜头和镜头玻璃的内外是否干净!问我怎么知道的……)
注意:这显然会导致设备不再具备防水保证。如果你想要更好的防水保障,应该清理掉中框和后盖上的所有旧胶。
然后在框架上安装新的玻璃胶条并将后盖装回。(即便如此,我也建议在防水方面保持非常谨慎,因为很难达到原始的 IP 防护等级。)
取消:我没有完成这个指南。
8等其他人完成本指南。
5指南评论
Vielen Dank für die tolle Anleitung. Mich hatte der Reparaturversuch ca. 3 Stunden Arbeit gekostet, da ich große Probleme hatte den Stopfen zu entfernen. Mein Problem konnte dadurch leider nicht gelöst werden. Es scheint so als hätte der Sturz ein wenig mehr angerichtet als nur den Knopf zu verformen. Der Lauter-Knopf funktioniert, der leiser Knopf leider nach wie vor nicht. Dennoch vielen vielen Dank für die tolle Anleitung, da zu dem Thema leider gar nicht so viel zu finden war.
Jan Winter - 回复 分享
Thank you, if the volume down is not working but making contact it could be the ribbon switch the the volume presses. Rory
Rory Clements - 回复 分享
Hey Rory, thanks for your Feedback. Do you also have the possibility to write a guide for that? Which parts do I need to remove for that kind of repair?
Jan Winter - 回复 分享
Hi Jan, I would love to write a guide but I do not have the phone anymore. Access to the volume and power ribbon is resonably easy, any full disassembly guide will give you the information you need.
Muchas gracias por el tutorial, ya no tuve que desmontar la placa y la batería, solo mover los seguros para remplazar las teclas de volumen y encendido, me ayude con un microscopio, con una lupa el resultado es igual.
elsol sanroque - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 7
过去 7 天: 67
过去 30 天: 315
总计 23,426
