跳转到主内容
华为 Mate 20 Pro 电池更换
你所需要的
  1. 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面施加加热的 iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动开口拨片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  8. 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 带有NFC和充电线圈的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 卸下八颗 Phillips#00 螺丝(4.3毫米长)。
  9. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将三角撬片滑到充电线圈左下方的黑色粘合剂下。
    • 小心地从左向右滑动开口以软化胶粘剂。
  10. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 在主板盖的左下角下方插入一个三角撬片。
    • 使用撬片撬起主板盖。
    • 请勿尝试完全卸下主板护盖。闪光灯部件的柔性电缆仍连接到主板。
  11. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 沿电池方向小心折叠主板盖。
    • 请特别小心,以免撕裂闪光灯组件的柔性电缆,因为它仍然与主板相连。
  12. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用撬棒撬起并断开闪光灯组件的柔性电缆。
    • 当断开此类连接器的连接时,请注意不要移开插座周围的小型表面安装组件。
    • 移除主板盖,包括NFC和充电线圈。
  13. 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
  14. 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 子板盖: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下三颗菲利普斯#00螺丝(4.3毫米长)。
    • 如果要卸下或更换扬声器、子板、电池或OLED屏幕,请卸下固定扬声器组合件的四颗菲利普丝#00螺丝(长4.3 mm)。
  15. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 在子板护盖的右上角下方滑动一个三角撬片。
    • 使用三角撬片撬起子板盖板。用镊子卸下子板盖板。
  16. 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 扬声器和子板: 步骤 16 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 扬声器和子板: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开互连柔性电缆与子板的连接。
  17. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起互连软电缆,并将其从主板上断开。
    • 卸下互连电缆。
  18. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 用镊子撬起黑色同轴电缆的接口,并将其从子板上断开。
    • 从子板上的金属夹上断开黑色同轴电缆的布线,并将其折叠到侧面。
  19. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 将开口滑到扬声器盖左上角的下方。
    • 用撬棒撬起扬声器和子板组合件。
  20. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 卸下扬声器和子板组合件。
  21. 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 21 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起主柔性电缆并将其从主板上断开。
  22. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起主柔性电缆并将其与左侧子板断开连接。
  23. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 将撬棒的扁平端滑动到主柔性电缆右侧靠近充电端口的位置。
    • 使用撬棒撬起主柔性电缆,并将充电端口从其凹槽中撬出。
  24. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,2
    • 向上提起主柔性电缆(包括充电端口),然后向主板方向拉动。
  25. 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 电池: 步骤 25 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换, 电池: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有1的橙色胶带。橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  26. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 26 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有2的橙色胶带。橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  27. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 27 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有3的橙色胶带。
    • 拉起橙色胶带,将电池从凹槽中提出。
    • 尽管应该使用这些新的粘性小拉条使电池拆卸更加容易,但使用小拉条可能需要喝多力量。如果你在取出电池时遇到问题,可以将加热的 iOpener 应用于显示屏中央,以软化下方的粘合剂。
  28. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 28 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 28 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 28 中的图像 3,3
    • 将电池向上摆直立。
    • 剥去电池上剩余的粘合剂。
    • 取出电池。
    • 重新组装期间,请暂时将电池重新连接至主板,以帮助正确对齐。电池就位后,请断开连接。
  29. 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 29 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 电池更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 剥下电池的粘性标签。
    • 如果要更换屏幕,则必须执行此步骤。但是,强烈建议在安装新电池时也使用新的粘性标签。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新胶粘剂放在旧胶粘剂放置的位置,而不要直接粘贴到电池上。用力将新电池按入到位。
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
为了获得最佳性能,请''''校准 你新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两个小时。然后,使用它直到由于电池电量不足而将其关闭。最后,不间断充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商。维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
203,815 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,187篇指南
17条评论
I have tried this with two new batteries now. I believe the device was water damaged by plugging the charger in while there was moisture in the port. The existing battery works but doesn't fast charge and gets very hot when charging, the battery also drains extremely quickly. Everytime insert a new battery the phone just get stuck in a boot loop, bringing up the Huawei powered by android screen before restarting, I have also replaced the charging port in hopes that may of been damaged and was causing the issue but this didn't work either. Any suggestion?
Joel Celnik - 回复
Excellent Step by step guide thank you
Labony Kitchen - 回复
Mate 20 battery has a serial number and is locked to the device. Replace it and get bootlooping confirmed on more than 5 devices so far. Don't understand why this isn't more common knowledge. I've had to do battery pcb swaps for a year now.
Alex Jax - 回复
Battery replacement also results in Bootloop here - factory reset not helping. Safe mode also not working.
Nick Ceo - 回复
I solved it by reusing the board at the base of the battery body
T,hisa - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 94
过去 30 天: 440
总计 29,657
