跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Huawei M750 Camera Replacement
你所需要的
  1. Huawei M750 Camera Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Depress the top of the battery cover, and pull downwards towards the base of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Huawei M750 Camera Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Remove the battery by levering the battery out, using the cut just below the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Huawei M750 Camera Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use the opening tool to start prying the camera and speaker cover, starting from the battery side.
    • Work the opening tool around the border of the camera and speaker cover, until it comes loose.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Huawei M750 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Huawei M750 Camera Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the six 6mm screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Huawei M750 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Huawei M750 Camera Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Using the opening tool, pry the back panel from the front panel.
    • Work your way around the phone until the panels separate evenly.
    • This step may require a substantial amount of leverage.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Huawei M750 Camera Replacement, Camera: 步骤 6 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • The camera's connection to the motherboard is shown here.
    • Using the tweezers, disconnect the port, shown here in the picture.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Huawei M750 Camera Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Using the tweezers, carefully remove the lens and lens casing.
    • It should be held in by a simple tight fit. The front panel is what keeps the lens secured.
    • Do not touch the camera lens, or the digital camera component, if possible. This will prevent scratching, or damage.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 543
