跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件
浏览量: 33万
浏览统计数据:
过去24小时
19
过去 7 天:
110
过去 30 天:
488
总计
333,122
评论: 207
134 comments on steps, 73 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 276
276 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 198
198 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 1 - 4 小时
难度: 困难
特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
这个指南会帮助您在您的21.5英寸iMac上安装第二块2.5英寸SATA接口的机械或者固态硬盘。需要注意的是,本指南仅适用于2011年中期EMC 2428版本的iMac。
Youtube视频:
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
视频概述
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 記憶體插槽保護蓋板: 步骤 1 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 記憶體插槽保護蓋板: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 將任何連接於iMac上的電源線與設備從裝置上拔下
      • 將桌面清理乾淨,並將iMac螢幕朝桌面平放
      • 确保工作表面没有任何污垢或碎屑,因为它可能会划伤iMac正面的玻璃面板。我们建议在iMac和工作台面之间放一条毛巾。
      • 拧松将维修孔盖固定到iMac底部边缘的三颗十字螺钉。
      • 三個螺絲皆為系留螺絲,所有螺絲鬆下後皆會在保護蓋板上。
      • 取下保護蓋板。
      添加评论
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, RAM: 步骤 2 中的图像 1,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, RAM: 步骤 2 中的图像 2,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, RAM: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 轻轻地将黑色塑料记忆体拉片从记忆体插槽中滑出。
      • 将黑色塑料卡舌从iMac的底部边缘拉出,以弹出记忆体托架另一侧的模块。
      • 这可能需要一点力。
      添加评论
    2. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 將RAM從插槽中取出 ,並放在旁邊
      添加评论
    3. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 4 中的图像 1,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 4 中的图像 2,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 重複前項步驟將旁邊插槽的RAM拔出
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 5 中的图像 1,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 5 中的图像 2,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 當安裝記憶體模組時,正確地將它們定位好十分重要
      • 記憶體金手指上會有一個小凹槽(如圖一),請確認它與記憶體槽的突起位置相符
      • 你的 iMac 擁有 4 個記憶體槽,插入記憶體時請水平於記憶體槽放入,以免記憶體卡在兩個槽之間
      • 當你定位好記憶體後,輕輕地將其放入插槽內,並用拇指用力地將其卡進插槽裡
      添加评论
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 玻璃面板: 步骤 6 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 玻璃面板: 步骤 6 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • 在开始之前,将您的iMac如图所示放倒在柔软的表面上。
      • 在玻璃面板顶部的两个角上放置吸盘。
      • 要使用我们的吸盘时,首先将吸盘的活动手柄扳动到与玻璃面板平行位置。 在吸盘轻轻地吸在玻璃面板上时,扳动活动手柄使其与另外一个手柄平行。
      • 如果您的吸盘无法吸住,尝试使用温和溶剂清洁玻璃面板和吸盘。
      添加评论
    2. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 7 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 轻轻地竖直提起玻璃面板到足够高的高度来接触玻璃面板顶部下的卡扣。
      • 将玻璃面板拉离iMac的下部,并将面板放在一边。
      • 在重新组装时,请确保已经清理了玻璃面板内部,和LCD表面。当打开电脑时,没人希望看到屏幕里面满是 灰尘和指纹,这样你会抓狂的。
      添加评论
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 显示屏: 步骤 8 中的图像 1,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 显示屏: 步骤 8 中的图像 2,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 显示屏: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 移除8颗将显示屏与外壳固定的8mm T10 梅花螺丝。
      • 最后两张照片是显示屏每一侧的细节照片。
      添加评论
    2. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 小心地从顶部将显示屏从外壳中提起。
      • 切勿将显示屏抬起太多。此时 仍然有许多线缆将显示屏与主板相连。将屏幕排线抬起太多或者扭曲到排线都有可能导致你的电脑损坏
      添加评论
    3. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 10 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 将垂直同步电缆连接器从iMac左上角附近的LED驱动板上的插座中拔出。
      添加评论
    4. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 11 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将显示器从外壳旋转到足以将LED背光电源电缆从LED驱动板上断开。
      • 将连接器从插槽(朝向iMac的底部边缘)拉出,同时按下锁定机构,断开LED背光电源电缆的连接。
      添加评论
    5. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 12 中的图像 1,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 12 中的图像 2,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 抓住固定在显示数据电缆锁上的塑料拉片,并向上旋转。
      • 将显示数据线直接从逻辑板上的插座中拔出。
      • 请勿抬起显示器的数据线,因为其插口非常脆弱。 将电缆平行于逻辑板的表面拉动。
      添加评论
    6. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 13 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 13 中的图像 2,2
      • 断开LCD热传感器电缆连接器与逻辑板上的插座的连接。
      添加评论
    7. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 小心地将显示器拉向iMac的顶部边缘,然后将其从外壳中取出,注意可能被卡住的任何电缆。
      添加评论
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 光碟機: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 將電腦底座朝向你,會使維修更方便
      • 將以下4顆螺絲移除
      • 一個頂端比較大的9.3mm T10六角星型螺絲
      • 三個頂端為正常大小的9.3mm T10六角星型螺絲
      添加评论
    2. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 16 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 16 中的图像 2,2
      • 將光碟機的溫度感應器從主板上圖片位置的插槽上拔下,請平行於主板拔出
      添加评论
    3. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 17 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 17 中的图像 2,2
      • 將光碟機從顯卡熱管旁的縫隙抬起,並將其連著線移出
      • 小心的將光碟機從機殼右側的固定扣抽出,以騰出空間拔除光碟機連接線
      • 當你拔掉光碟機溫度傳感器後,你可以讓光碟機垂下來
      添加评论
    4. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 將光碟機傳輸線拔除
      • 將光碟機從iMac上拿出
      添加评论
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 光碟機風扇: 步骤 19 中的图像 1,1
      • 將固定光碟機風扇的13毫米T10六角星型螺絲取下
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 將光碟機從機殼的固定扣取下
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 將插在主板上的風扇供電線取下
      • 將風扇取下
      添加评论
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 逻辑板: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 在接下来的步骤中,你将断开以下线缆:
      • SD 卡电路板
      • 左/右扬声器和麦克风
      • 音频接口
      • Wi-Fi 天线
      • 右侧温度传感器、蓝牙/环境光传感器/摄像头/左侧温度传感器以及硬盘风扇
      • CPU 风扇/环境温度传感器和电源按钮
      • 红外传感器
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 23 中的图像 1,1
      • 将 SD 板排线从逻辑板的插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 24 中的图像 1,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 24 中的图像 2,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 将麦克风、左扬声器和右扬声器的线缆连接器向 iMac 右侧拉动,以将其断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 25 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 使用撬棒的平头端将三个 AirPort 天线连接器从 AirPort 连接器板上的插孔中逐一撬起。
      • 重新安装时,将无条纹的线缆连接到标有 CH0 的插孔,将有一条条纹的线缆连接到 CH1,并将有两条条纹的线缆连接到 CH2。
      添加评论
    5. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 26 中的图像 1,1
      • 将硬盘风扇连接器向 iMac 顶部边缘方向拉动,将其从逻辑板的插孔中拔出。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 27 中的图像 1,1
      • 用大拇指指甲按住蓝牙/环境光传感器/摄像头/左侧温度传感器的连接器两侧,将其推向 iMac 顶端边缘,使其从逻辑板的插孔中脱出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 28 中的图像 1,1
      • 用大拇指指甲将右侧温度传感器连接器推向 iMac 的上边缘,使其脱离插孔。
      添加评论
    8. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 29 中的图像 1,1
      • 将 CPU 风扇/环境温度传感器连接器向 iMac 左下边缘方向拉出,使其脱离逻辑板上的插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 30 中的图像 1,1
      • 将电源按钮连接器向 iMac 的左下角拉动,使其从逻辑板上的插孔中断开。
      添加评论
    10. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 31 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 31 中的图像 2,2
      • 用大拇指将红外传感器连接器推向 iMac 的上边缘,使其脱离逻辑板上的插孔。
      • 将红外传感器板从外壳前盖后方向上拉出。
      • 取下红外传感器并将其放在一旁。
      添加评论
    11. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 32 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 32 中的图像 2,2
      • 将音频端口线缆连接器向 iMac 左侧拉动,将其与逻辑板断开。
      • 断开连接时,请勿向你自己的方向(远离逻辑板正面的方向)拉动线缆。
      • 将音频端口线缆从逻辑板正面剥离,并使其如图二所示自然垂下。
      添加评论
    12. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 33 中的图像 1,1
      • 拧下以下七颗螺丝:
      • 两颗 7 mm T10 Torx 螺丝
      • 一颗 30 mm T10 Torx 螺丝
      • 两颗 25 mm T10 Torx 螺丝
      • 两颗 21 mm T10 Torx 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 34 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 34 中的图像 2,2
      • 从电源上拆下以下四颗螺丝:
      • 一颗 9.3 mm T10 带螺纹螺丝
      • 一颗 25 mm T10 带螺纹螺丝
      • 两颗 22 mm 带螺纹螺丝
      • 向外拉电源的右上角和左下角,使其脱离后壳,从而松开连接在电源角落的安装柱。
      添加评论
    14. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 35 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 35 中的图像 2,2
      • 小心地将电源从外壳中提起并转动,以露出如图所示的线缆锁扣,同时注意仍将其连接到 iMac 上的直流输出(DC-out)和交流输入(AC-in)线缆。
      • 按下连接器上的锁定装置,将其从电源上的插孔中拔出,以此断开直流输出(DC-out)线缆。
      • 当锁定装置脱离插孔后,将直流输入(DC-in)连接器从电源上拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 36 中的图像 1,1
      • 按下锁定机构并将其从插孔中拔出,从而断开电源线连接器。
      • 将电源从外壳中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 37 中的图像 1,1
      • 拆下位于 LED 螺丝刀板右侧的塑料隔板。
      添加评论
    17. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 38 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 38 中的图像 2,2
      • 将逻辑板从外壳背面轻轻拉开,然后向上提起,使其脱离外壳前侧的下部。
      添加评论
    1. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 连接线缆: 步骤 39 中的图像 1,1
      • 在接下来的步骤中,你需要将逻辑板稍微从外壳上移开,以便连接双硬盘套件随附的新硬盘线缆。
      • 连接线缆时,不要过度拉扯连接逻辑板与外壳的其他任何线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 40 中的图像 1,1
      • 首先,找到 SSD 电源线上的那个小连接器。
      添加评论
    3. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 41 中的图像 1,1
      • 将 SATA 线缆上的小插头连接到逻辑板上标注为 SSD Power 的插孔中。
      • 该插孔位于 GPU 散热器正下方。
      添加评论
    4. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 42 中的图像 1,1
      • 接下来,找到 SATA 线缆一端的 90º 连接器。
      • 你的 SATA 线缆颜色可能与图中所示的线缆不同。
      添加评论
    5. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 43 中的图像 1,1
      • 将 SATA 线缆的 90º 端连接到紧邻电源线连接器、位于逻辑板上的插孔中。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 44 中的图像 1,1
      • 连接好两条 SATA 线缆后,它们看起来应该像图中所示的逻辑板一样。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 45 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 45 中的图像 2,2
      • 接下来,在将新的硬盘排线抵住 GPU 散热器时,将逻辑板的底边放回外壳中。
      • 在重新安装逻辑板时,最好用胶带将连接在上面的众多连接器固定在侧面,以防它们被压在主板下方。
      • 在将逻辑板推向外壳背面之前,先将硬盘排线布线到靠近电源线束的通道内。
      • 在将逻辑板放入凹槽时,将硬盘排线穿过靠近 GPU 散热器鳍片的塑料压力墙上的小通道。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件, 安装硬盘: 步骤 46 中的图像 1,1
      • 在接下来的几个步骤中,你将把新硬盘安装到 EMC 2428 iMac 的机箱内。
      • 硬盘将安装在光驱后方,即红色高亮显示的区域内。
      添加评论
    9. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 47 中的图像 1,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 47 中的图像 2,3 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 47 中的图像 3,3
      • 要在 iMac 中固定你的新硬盘,你需要在硬盘带有 SATA 连接器那一侧的四个角上贴上强力双面胶。
      • 撕掉双面胶一侧的背衬,然后将胶带贴在硬盘的四个角上。
      添加评论
    10. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 48 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 48 中的图像 2,2
      • 将 SATA 数据线和 SATA 电源连接器连接到你的新硬盘上。
      • 安装硬盘后,SATA 连接器将位于最靠近 iMac 顶部的位置。
      添加评论
    11. 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 49 中的图像 1,2 在iMac(英特尔处理器,21.5英寸,EMC 2428版本)上安装双硬盘套件: 步骤 49 中的图像 2,2
      • 撕下双面胶带的背衬,并将硬盘放置在 iMac 内部。
      • 将硬盘小心地放入 iMac 的硬盘仓中,并尽可能贴近左下角。
      • 请勿反复粘贴和撕下胶带,否则粘性会变弱。
      • 一旦你对硬盘的位置感到满意,请沿着硬盘边缘用力按压,以确保充分粘合。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
如果您需要重新装好您的设备,请从第33步开始按相反步骤操作。
取消:我没有完成这个指南。
276等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Evyde HF正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
73指南评论
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
azkaban1 - 回复 分享
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Mohamed Kamal - 回复 分享
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
tonybaczynski - 回复 分享
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
garethvincenthall - 回复 分享
Can anybody explain why the PSU module needs to be removed (steps 34-37)? I saw a similar guide elsewhere and it skipped this completely. Is this not required? If so, that might explain why this guide says that to re-assemble do the reverse from step 33 and not 38 as expected!
markbart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 19
过去 7 天: 110
过去 30 天: 488
总计 333,122
