跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
如何校准 Kobo 电子书的显示屏
  1. 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 查看您的 VCOM: 步骤 1 中的图像 1,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 查看您的 VCOM: 步骤 1 中的图像 2,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 查看您的 VCOM: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 检查显示屏排线上的 "三位数 "VCOM 编号。
    • 例如 -2.81
    • 如果您的屏幕上没有打印的 VCOM 号码,请使用专用的 QR 扫描仪应用程序扫描 QR 码以生成号码。手机内置的相机应用程序无法使用。
    • 在平板电脑上注册的 VCOM 号码将是这三位数乘以 1000。
    • 例如:-2.81 x 1000 = -2810
  2. 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 找到设备信息: 步骤 2 中的图像 1,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 找到设备信息: 步骤 2 中的图像 2,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 找到设备信息: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从主屏幕选择右下角的更多 (More)
    • 点击 设置(Settings).
    • 点击 设备信息(Device information).
  3. 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 查找已存储的 VCOM 号码: 步骤 3 中的图像 1,2 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 查找已存储的 VCOM 号码: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 找到标题为 固件信息(Firmware information),然后选择 查看(view)
    • 弹出窗口中将列出 VCOM 编号。将其与屏幕的 VCOM 编号进行比较。
    • 如果 VCOM 号码匹配,则表示屏幕已经校准完成!如果数字不匹配,请按照接下来的三个步骤更改 VCOM 编号。
  4. 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 将设备连接到电脑: 步骤 4 中的图像 1,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 将设备连接到电脑: 步骤 4 中的图像 2,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 将设备连接到电脑: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将电子书插入电脑。
    • 平板电脑上会提示已检测到电脑。选择连接(connect)
    • 连接平板电脑时,您无法使用它。
    • 如果您在连接电脑时遇到问题,请 单击此处 查看故障排除信息。
  5. 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 更改 VCOM  编号: 步骤 5 中的图像 1,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 更改 VCOM  编号: 步骤 5 中的图像 2,3 如何校准 Kobo 电子书的显示屏, 更改 VCOM  编号: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在计算机上使用文本编辑器创建一个名为 vcom.txt 文件,其中 "仅 "包含所需的 VCOM 编号(包括负号和 x1000 倍增)。
    • 例如,如果替换屏幕上的 VCOM 编号是 -2.89,则文件将显示 -2890
    • 找到名为 KOBOeReader 的驱动器并打开。
    • vcom 文件移入驱动器。
  6. 如何校准 Kobo 电子书的显示屏: 步骤 6 中的图像 1,2 如何校准 Kobo 电子书的显示屏: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在电脑上弹出电子书。
    • 设备成功弹出后,系统会提示您更新 VCOM 号码。选择 OK 更新号码并重新启动电子书。
    • 如果没有提示,请重复上一步,确保文件格式和命名正确。
    • 返回固件信息页面,检查 VCOM 编号是否已更新。
    • 如果您的 VCOM 编号已更新,则完成!如果没有,请仔细检查本指南中的每个步骤,以确认程序是否正确。
    • 更新后的 VCOM 值可能与您输入的数字不完全一致。只要接近,就不会有问题!
结论
校准没有按计划进行?请尝试基本疑难解答,或向我们的A社区寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
64%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
213,736 声望
创作了1,041篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,729篇指南
11指南评论
Any way of doing this on a kobo nia? I just changed my cracked screen and I don't have the vcom heading, nor do the steps work for my model.
Cheers
Mark B - 回复
I saw some posts on forums commenting that some users opened their Kobo and noticed that the VCOM indicated on the board was different from the VCOM configured in the system. My question is whether I should open my Kobo to check if my model also has a mismatched configuration. It seems that several devices are coming with them misconfigured, and here on iFixit, there is the following information: If the VCOM numbers stay mismatched for long periods of time, this may result in permanent damage to the E-ink display.
So, should I open it to check or ignore it, even though there is a possibility that my Kobo is misconfigured? Any suggestions from Kobo or iFixit regarding this?
V M - 回复
Hi, my reader's VCOM value is -1352mV and I've tried to open the back cover to check my VCOM number and found -1.36, I changed to the new value and "upload" to my reader like your procedure, but every time I reboot my device and found the value changed nothing, remains -1352mV.
I'm making sure that each step is correct. Does anyone know what's the problem?
r6b444 - 回复
The VCOM values won't match to the exact digit. In your case, they're super close together and won't pose a problem.
Carsten Frauenheim -
What variance/difference is considered acceptable? My device firmware info tab lists -1470 however the inside of the device via QR code lists -1.48.
pocketwildflwr - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 108
过去 30 天: 503
总计 12,469
