跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
How To Fix a Jammed Box Cutter
你所需要的
    1. How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 1 中的图像 1,3 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 1 中的图像 2,3 How To Fix a Jammed Box Cutter, How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Using a Phillips head screwdriver, unscrew the screw on the box cutter.
      • Remove the top part of the box cutter.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 2 中的图像 1,3 How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 2 中的图像 2,3 How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Caution: Sharp Object Involved
      • Pick up the blade.
      • Separate the blade from the trigger.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 3 中的图像 1,3 How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 3 中的图像 2,3 How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Look for the sliding bar and circle which will be located towards the end of the box cutter.
      • Place the trigger aligning with the sliding bar and the circle in the middle of the box cutter.
      • Apply pressure with your finger onto the magnetic part of the trigger to secure placement.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 4 中的图像 1,2 How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Carefully pick up the blade and identify the left hook of the blade and identify the hook of the trigger.
      • Align the hook from the blade on top of the trigger hook.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 5 中的图像 1,2 How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Place the box cutter back together.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 6 中的图像 1,2 How To Fix a Jammed Box Cutter: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Hand tightly screw the screw back into the box cutter.
      • Finish off screwing the screw into the box cutter with the screw driver.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Yailene
于10/23/23注册
133 声望
撰写一个指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 32
过去 30 天: 137
总计 3,264
