此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
简介
转到步骤 1 ↓本指南将向你展示如何正确清洁普通的咖啡机。对于你要喝下去的东西,保持清洁非常重要。你肯定不想用一个脏兮兮的咖啡壶来加热你每日的“快乐源泉”。
你所需要的
这是一款普通的廉价咖啡机。如果长时间使用,机器里会积攒很多污垢和咖啡渣。早晨喝咖啡时,你肯定不想把这些东西喝下去。偶尔进行一次简单的清洁,能让咖啡壶看起来更干净,也能让你喝得更健康。
我们先来识别一下各个部件。
水箱。
热水出口(位于滤篮上方),用于将加热后的水喷洒在滤篮中的咖啡粉上。
滤篮(用于放置金属、纸质或布质滤网)。请勿直接将咖啡粉倒入滤篮中。
咖啡壶。可以是玻璃壶,也可以是保温咖啡壶。
保温底盘。
电源开关。
接下来,用湿纸巾清洁进水口。对于咖啡机而言,这可能是清洁难度最高的地方。有些咖啡机的进水口非常狭窄,很难用湿纸巾将手伸进去。如果遇到这种情况,你可以用刮刀或类似带有细长手柄的工具来移动纸巾,从而将其清洁干净。
内部组件当然无法用手触及。建议采取的清理方法是:将白醋和水按 1:1 的比例混合,放入咖啡机中运行。这可以清除机器内部长期累积的水垢和杂质。运行完醋水混合液后,再用清水运行几次,以彻底冲洗掉醋味。
接下来,你需要清洁咖啡滤网支架。这里会积聚大量的污垢和油渍,并且会直接混入你的咖啡中。你肯定不希望这样!只需用超细纤维刷洗布(带有尼龙刷毛)和温肥皂水将其刷洗干净。用大量的温水冲洗。
别忘了滤网支架上方的区域。在冲煮过程中,来自咖啡粉的蒸汽会积聚在滤网上方。根据你所使用的机型,这个区域可能会非常脏。用同样的超细纤维刷洗布将其清洁干净。
最后,用湿布(可能需要非常稀的肥皂水)清洁咖啡机的其余机身。加热板上可能残留有烧焦的咖啡垢,请使用刷洗布或 Scotch-Brite 蓝色百洁布 将其清洁干净。确保你的咖啡机上没有留下任何可见的残留物。
确保设备彻底清洁并擦干。关上塑料滤篮盖和注水口盖。放回咖啡壶,下次想喝咖啡时,它就已经准备就绪了!
2等其他人完成本指南。
2指南评论
How to clean off the White crusty stuff that builds up
sami madison - 回复 分享
Backing soda and water solution with a soft toothbrush. If the crusty stuff is soft or lightweight, try a 30/70 mix of vinegar and warm water.
