跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Hover-1 Horizon Power Button Replacement
你所需要的
  1. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 1,2 Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Base Plate: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six 12mm Phillips #2 screws holding the base plate.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Remove the two 11mm Phillips #1 screws that hold the base plate to the body.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the base plate by lifting it up.
    • The base plate is connected to the body with wires. The wires are long enough to set the base plate to the side.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Hover-1 Horizon Power Button Replacement, Power Button: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Reorient the Hover-1 Horizon so the base plate opens towards you.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Remove the connector by squeezing the tab and lifting up.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the second connector by squeezing the tab and pulling up.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Hover-1 Horizon Power Button Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Unscrew the power button by holding the front and twisting the back nut counter-clockwise.
    • Push the power button through the base plate to remove.
    • A hot air gun may need to be used to remove the adhesive connecting the base plate to the power button.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Christina Fong
于10/08/18注册
165 声望
撰写一个指南
团队
Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 Cal Poly, Team S13-G6, White Fall 2018 的会员
CPSU-WHITE-F18S13G6
4 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 874
