跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换
你所需要的
    1. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换, 滚刷: 步骤 1 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换, 滚刷: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 开始之前,请先拔下吸尘器的电源插头。确保水箱已清空。
      • 将吸尘器水平放置,使滚轮靠近地面。
      添加评论
    2. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 2 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 用双手握住下刷辊并向外拉,直到其脱离。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 使用 Phillips 2 号螺丝刀拧下 6 颗带有标记的螺丝。
      • 取下滚刷。
      添加评论
    1. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换, 皮带: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用长号 #2 螺丝刀拆下清洁器底部的 8 颗编号螺丝。
      添加评论
    2. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 拉动所示的红色吸盘手柄,将前置吸盘组件从吸尘器上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 拧下软管底部的 Phillips #2 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 按下手柄松开按钮。拉动并断开手柄松开按钮侧的顶盖边缘。
      • 对“开/关”按钮重复上述步骤。
      • 在拉动手柄松开按钮时,请确保清洁器顶部不会掉落。
      添加评论
    5. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 轻轻抓住传动带,并将其从滚轮上撬下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换, 吸尘电机: 步骤 9 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换, 吸尘电机: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下两颗螺丝。
      • 将灰色部件从吸尘器上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 2 螺丝刀拧下四颗螺丝。
      添加评论
    3. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 从吸尘器底座中将其拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 将吸尘器翻过来,用 Phillips 螺丝刀拧下三颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拆下电机,并用 Phillips 螺丝刀拧下两颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Hoover Power Path Pro Advanced 吸尘电机更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 拉下底部部件。
      • 拔下盖子。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 Cal Poly, Team S16-G5, Banghart Winter 2018 的会员
CPSU-BANGHART-W18S16G5
5 名成员
创作了77篇指南
1指南评论
What to do if the motor is still good but the cooling fan on the top of the armature has broken off?
Billy H. Deal Jr - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 31
总计 2,892
